mécaboîte problème de vis du pot
Willdu72
Je possède une Derbi DRD racing de 2009.
Hier, je roulais et d'un coup, 1 vis de mon pot située a l'entrée du cylindre c'est enlever et est tomber, je vous laisse imaginer le bruit. Et en rentrant de chez moi je remarque que l'autre se dévisse aussi.
Ce n'est pas la première fois que cela arrive et je me demandais donc si ce n'est pas le pas de vis du cylindre qui est abîmé.
Si c'est le cas, je pensais depuis longtemps a acheter un cylindre top perf, je n'aurai donc plus ce problème ? ou existe-il une possibilité de changement de la pièce ?
J'aimerai que l'on puisse m'éclairer sur ce soucis gênant.
J'espère que vous m'aiderez je vous en remercie d'avance.
Pièces en rapports :
66
Pot d'échappement Stage6 Streetrace
Pot d'échappement Stage6 Streetrace (255,00€)
255,00€
78
Pot d'chappement Derbi SCR Corse Chrom 50
Pot d'chappement Derbi SCR Corse Chrom 50 (195,00€)
195,00€
77
Pot d'chappement AM6 SCR Corse Chrom 50 Carbone
Pot d'chappement AM6 SCR Corse Chrom 50 Carbone (208,00€)
208,00€
Recherches associées : Pot mécaboite , pot
6 réponses à cette question
verifie si ta vis nage et s efonce a la main dans le pas de vis de ton cylindre si c'est le cas c'est que le pas de vis de ton cylindre ne tient plus donc plusieur solution s offre a toi moi je mettrer des boulons avec une rondelle et je visserai ca bien fort car même en bidoullant avec colle pate a joint etc le soucis n est pas que ta vis tombera c'est que ton pot sera mal fixer et risque de casser le cylindre avec les vibrations et rotation si tu veux absolument changer de cylindre met ton top perf et tu remet tes visses et ca devrait tenir :)
<--notPub 1000-->
