Kevin44240 Posté(e) le 1 juin 2012 Signaler Posté(e) le 1 juin 2012 Bonjour , alors voilà après avoir serrer j'ai changer mon cylindre et mon piston le scoot démarre bien , mais quand je veux accélèrer il fait énormement e bruit et n'avance pas , enfin si il avance mes en insistent sur la pogner et il fait beaucoup de bruit il a beaucoup beaucoup de mal a se lancer ! J'ai serré après avoir mit mon nouveau pot le yasuni z avec mon gicleur d'origine 72 et j'ai mis un de 78 maintenant alors je ne comprend pas Merci d'avance si vous pouvez m'aider et m'eclairer ! :)
vincentnini2011 Posté(e) le 1 juin 2012 Signaler Posté(e) le 1 juin 2012 L'embrayage et variateur sont regles ?
Kevin44240 Posté(e) le 1 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 1 juin 2012 L'embrayage et variateur sont regles ? Non j'ai rien régler mais avant de serrrer j'ai été fait un tour il marchiat niquel !
vincentnini2011 Posté(e) le 1 juin 2012 Signaler Posté(e) le 1 juin 2012 Oui mais t'as changer de cylindre, et puis avant de serrer il marchait bien ok. Mais si t'as serrer il y avait un problème quelque part
Kevin44240 Posté(e) le 1 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 1 juin 2012 Oui je pense que c'est la faute de mon gicleur que je n'est pas changer , mais la comment je fais pour régler le variateur et l'embrayage ?
Kevin44240 Posté(e) le 1 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 1 juin 2012 Oui mais t'as changer de cylindre, et puis avant de serrer il marchait bien ok. Mais si t'as serrer il y avait un problème quelque part Oui mais t'as changer de cylindre, et puis avant de serrer il marchait bien ok. Mais si t'as serrer il y avait un problème quelque part Oui je pense que c'est la faute de mon gicleur que je n'est pas changer , mais la comment je fais pour régler le variateur et l'embrayage ?
Pasternak Posté(e) le 1 juin 2012 Signaler Posté(e) le 1 juin 2012 Variateur = galets/ressort de poussée à changer pour plus léger/plus durs, embrayage, ressorts d'embrayage plus durs.
Kevin44240 Posté(e) le 1 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 1 juin 2012 Ok merci je vais essayer de regarder comment cahnger tout sa
vincentnini2011 Posté(e) le 1 juin 2012 Signaler Posté(e) le 1 juin 2012 met ressort d'embrayage et de poussee jaune. Galets de 4,7g sa commencera a être bien déjà. Ensuite regarde la couleure de ta bougie
