salut ! c'est encore moi et mon ludix tous pourri xD
voilà aujourdui'hui avec un peu plus de fond, je rachète se qui va pas ! :P
et mon embrayage va pas ^^ les mâchoirs sont také usé,
j'ai remarqué que l'ensemble de l'embrayage est comme voilé quand il tourne, très peu mais je l'a remarqué, je démonte l'embrayage mais l'axe lui ne l'ai pas
( j'hésite a acheté un ensemble complet tnt avec correcteur de couple embrayage est tous si vraiment se petit jeu est pas normal ou acheté un bon embrayage ^^ )
merci !
17 réponses à cette question
si ton embrayage est mort change le oui tu es sur que le correcteur est voile ce serait pas le ressort de poussée de travers ou un mauvais montage pour ca tu enleve l embrayage tu laisse le pousser tu le mes sur l arbre de trabnsmission est tu le tourne avec le ressort de poussée dessus est tu voit si ton correcteur de couple voile ou pas
mauvais montage je vois pas ou, par contre j'ai vu qu'il existais des coupelle de coupleur ( la ou on met le ressort de poussé) avec des bille, moi j'ai pas de bille normal ? ôO
c'est vraiment très peu aussi, ou alors il y a une trace et sa fai une sorte d'illusion ke c voilé xD j'ai pensé a sa demain je néttoye a fon mon coupleur !! x>D
mon dieu pas de TNT même pas les pots c'est bien juste pour la deco et encore!!!!
na mais prend:
-un stage6 sport pro pour ton variateur
-un stage6 ou un rms racing pro( je l'ai, il est reglable c'est une merveille) pour l'embrayage
-courroie malossi special belt (elle va tres bien)
-pour le correcteur je ne sais pas trop dsl... :|
avec tous sa tu repartira sur de bonnes base au niveau de ta variation, tous sa réglé au petits oignon sa sera parfait ;)
Salut a tous alors d'abord: faut arrêter les gars avec tnt, mon piston-cylindre origine tnt, j'ai déjà fait +2000km :oui: avec, et perso j'ai jamais respecté le temps de chauffe, j'ai fait un rodage de me*de, et je suis tout le temps à fond :o , il y a 2 semaines je l'ai démonté pour voir la sale g*eule qui l'avait :D2 , et ben je suis tombé sur le c*l :s , il y a pas 1 minuscule petite rayure que se soit piston ou cylindre, et les segments sont casi neuf. Bref sinon pour répondre a l'auteur si c'est voilé prend un correcteur type origine et embrayage style malossi polini Stage6 Doppler... et si t'as les sous prend le correcteur qui va avec ;)
arf on va dire que je les ai, mais pour le peu de temps qu'il me reste avant le permi, je voulais pa mettre autans xD c'est juste pour que sa arrête de faire de la merde au démarrage en attendant xD et puis c'est toujours du bonheur de roulé avec un truc qui fonctionne ! :3
