salut, j'ai un mbk booster de 2008
j'ai du remplacer mon moteur car mon ancienne joue fixe avait scié le vilebrequin.
j'ai remonté mon kit 70cc sur un autre bloc moteur mon variateur j'ai changé de joue fixe et d embrayage.
le scout tourne nickel mtn mais quand je tire dedans avec quelqu un derriere moi après il ne tient plus le ralenti genre je tire dedans 200 m je freine je m arrête 10 secondes après le scoot s eteint ( ma poignée de gaz est plus mole qu avant je dois la serrer ?
oui retend ton câble il doit être trop bas ceux qui fait que ton boisseau reste trop bas est regle aussi ton ralentie le boisseau doit être légérment remonter un tout petit peu pour qu il tienne le ralentie ta bougie est comment ton carburateur est bien régler aussi ?
  • 2 semaines plus tard...
salut alex alors voilà le problème de ralenti est reglé
ce qu il y a c'est que le scoot reste dans les tours après accélération et mtn il devient vraiment chiant a démarer maiis quand il démarre il tourne nickel.
mes bourrages sont bons je voudrais utiliser du start pilot mais je sais pas comment...
non normalement tu en as pas besoin ton carburateur est bien régler ta bougie est comment après une pointe ?
ton ralentie est soit trop haut soit trop bas si tu cale après une pointe
Modifié par alex du 59
salut ce soir j'ai du donnr 50 kick pour démarrer... j'ai changé de moteur il y a une semaine mais j'ai repris mon kit de lancien moteur t j'ai pas changé de joints srait ce a cause de ca ?
merci pour ton aide
oui donne nous la couleur est si tu as remonter ton cylindre avec d ancien joint ben tu as peut être une petite prise d air parce que quand tu démonte ton moteur le mieux est de mettre des joint neuf surtout l embase est celui de la culasse
