Bonjour tout le monde voilà alors je vous explique ma situation - le cylindre de mon stunt a été changer recement .
-il y a une une panne recente a cause du câble starter qui était bloquer dans la face avant
- ce problème a été resolut et j'ai acheter une bougie yamaha pour bateau une br8hs
-le scooter a fonctionner jusqu'a un village en dessous de chez moi et quand je suis remonter je me suis arrêter chez un amis et impossible de le démarrer .
-j'ai une arriver d'essence
-les gicleurs ne sont pas boucher
-a prioris aucune prise d'air
-quand je kick le scoot toussais un peu et s'eteignait
-je suppose que sa vien de la bougie ( donc je viens d'acheter une bougie ngk br8hs10 un antiparasite une bobine haute tension un relais de démarreur electrique )
donnez moi votre diagnostique
faut il que je change les gicleurs ?
j'ai un kit 50 malossi le reste est d'origine
Merci a vous
Tu as nétoyé ton carburateur?
Change ta bougie. Et je suppose que tu voulais dire une BR8HS?
carburateur niquel je vais bientôt recevoir ma re-nouvelle bougie je pense que c'est sa ...
