bonjour j'aimerai savoir vous aver quoi comme gicleur sur vos scoot psk moi mon scoot bug quand je prend un nid de poule le scoot on dirais qu'il s'arrête et fo jaccélère a fon pour que l'accélération soit constente et encore sa bug des foi help s'il vous plaît je l'utilise surtout pour me deplacer lycer boulo je joue pas avec il est juste débrider tout est d'origine et si quelqun peu me conseiller un pot pas cher et bien style d'origine je voudrai faire un ptit 75 80 psk les 65 c juste
Alors si ton carburateur est débridé, il faut que tu mette un gicleur 65. Si cela persiste demande à ton concessionaire un réglage carburateur.
Le Leovince Touring marche bien sur Piaggio comme pot style origine.
ok merci beaucoup pour ta reponce aussi rapide a tu un avis sur le pot sito ? je veux dire par la si il a de bonne performence
Je te conseille plus le Touring
Pourquoi ? Le touring est plus puissant ? Plus de patate ou plus de vitesse ?
bien sur Le Touring est meilleur que le Sito, en plus d'être plus beau (pour ma part)
ok merci les gas je vais faire sa dans la semaine mais pour le pot touring fo juste maitre les galet qui donne avec ? et toi tu a mis lesqelles stp ?
Non met des ressorts d'embrayages Jaunes Malossi, galets 5,5gr. Puis débrider ton pot evidemment
c'est long de changer le ressort ? et toi tu monte a combien avec ton pot ?
Moi je monte à 90 réel mais j'ai un Runner aussi, j'ai mis un Touring car ca me suffit pour la ville sinon j'aurais mit une grosse configuration.
Si tu es pas habitué à faire de la mécanique tu en a a peu pres pour 1h
ok merci mais lesmoteur runner et stalker c'est la même. sinon t'est full origine ?
Pas exactement, le runner a une transmi plus longue et un refroidissement liquide. Moi j'ai juste un pot et un variateur ca me suffit.
Mais je touche beaucoup a la mecanique et je m'y connais en configuration plus poussée
Modifié par Runner94
ok et sinon faut régler le carburateur après ,si tu pourai me dire 2 mots sur les réglages carburateur ca sa je n'y connai vraiment rien du tout
Si ta bougie est marron brique ce n'est pas utile
ok vraiment merci tu ma beaucoup aider sino toi tu a commender sur un site particulier (si tu pourai me le passer ) ou cher un pro a coter de cher toi ?
Tu peux commander sur scootpieces ou maxiscoot par exemple
Ils vont te faire gagner en accélération, mais sans nouveau pot tu gagnera rien
si je laisse mon ressort sa sera pas pareil ?
Pour gagner des perfs la seule solution c'est le pot car changez ton ressort sur origine ca changera rien
ok merci vraiment merci beaucoup c une sacrer galère le stalker a démonter jarrive pas a atteindre le carburateur jarrive pas a enlever lefiltre a aire :|
C'est assez simple pourtant
en fait je viens de trouver la c'est bon mais il n'y a pas de colier qui tien le filtre aucarbu c un fille en plastique qu'il vas faloire que je remplace après lavoir couper
