température de fonctionnement optimale d'un cylindre
hello
j'ai acheter mon petit thermomètre pour avoir la température du moteur mais j'ai testé avec de l'eau chaude et il sature a 70° je voulais donc savoir a combien monte la température du liquide sur un cylindre d'origine derbi, donc en alu
et aussi a quelle température on peut commencer a tirer dedans et la température "maxi" a ne pas dépasser merci
10 réponses à cette question
Perso en tirant bien dedans (un peu trop pauvre) c'était 80-85° sinon usage normal, c'est 60-70 :)
Edit: un cylindre alu, parait-il, tourne en général à 80°C je crois...
Modifié par jo254
pasque la fonte sa chauffe plus que l'alu, toi c'était 80° avec un cylindre fonte ou alu ?
il me semble que la température idéale est 70° pour alu et fonte , vue que de toute manière dans les deux cas le piston est en alu.
Ca dépend aussi de où t'a placé ta sonde..
jo254 l'a mise juste a la sortie du cylindre, alors que moi par exemple je l'ai mise à la fin de la durite qui sort du cylindre ( la durite principale du haut quoi ) ducoup le liquide refroidit un peu sur les 30cm de la durite..
Pour l'instant, quand la moto est bien chaude je suis a 65, et je commence a tirer dedans vers 40/50.
d'acc merci, pasque de toute facon la sonde est beaucoup trop grosse donc je pourrais pas la mettre direct a la sortie du cylindre, il faudrais que je bricole un boîtier avec un filtre a essence pour le caller dans la durite sinon sa passera pas :non:
au moins ça me donne un ordre d'idée du moment ou je peux commencer a tirer dedans..
température optimal pour un cylindre est 68° e n'importe quelle alliage .
Dit par un Préparateur d'albi présent au dernier RSS
d'accord merci, donc mon thermomètre suffit alors, à partir du moment ou il sature sa voudra dire qu'il faut baisser le rythme
Non c'est l'inverse l'alu tourne autour des 70°C et la fonte 80°C environ car elle refroidit moins bien.
Tu peux y tirer dedans à partir de 55°C progressivement jusqu'à arriver dans les 60°C.
