Bonjour, je fais appel a vos connaissances car j'ai un souci .. :vener:
Donc avec ma derbi équipée d'un kit 70 airsal, carburateur 21 et d'un pot bidalot 50/70, j'ai un petit problème au niveau des gaz.
Quand je monte dans les tours avec les rapport 5 et 6 la moto s'éteint et repart après.
Je pensez a mon pot qui n'est pas trop prévu pour cette configuration . (Il doit renvoyer les gaz dans le cylindre vu qu'ils ne sorte pas assez vite.)
Si vous avez d'autre réponses .. Merci
Cordialement.
Ok merci je regarde sa demain . Même si demain pour faire la pointe sa vas être difficile puisque elle coupe tout le temps .. ^^
Merci pour tes réponses et bonne soirée :)
  • 3 semaines plus tard...
change ton allumage car si elle se coupe en 5 et en 6 c'est ue tu monte trop dans les tours et ton allumage d'origine suit pas
N'importe quoi surtout que tu prends autant de tours de la 1ère à la 6 ème, c'est soit un gicleur principal trop petit, soit un problème d'arrivée d'essence sur le carburateur.
