salut a tous !! :D
mon ludix tous pourri refais des sienne ôO
mais bon sa date mais maintenant que j'ai les moyens je peux réparé ! xD
depuis un bout de temps, mon ludix a des petit bruit de claquement au niveau du moteur, c'étais léger
maintenant c'est constament et suivit d'un bruit de frottement ! ( toujours dans le bas moteur )
se bruit disparait quand j'accélère ( les 2 )
et j'ai aussi remarqué que ces bruit me fesait callé ! genre il chauffe, le bruit aparait, sa claque quelque fois et le scoot cale ! :@
je voulais savoir si il fallai que je change tous les roulement vilebrequin avec la cage à aiguilles du piston, ou si sa viendrai directement de la cage qui est a la base de la bielle est donc changé le vilebrequin quoi
merci de m'aidé ! :D
Modifié par donanjel
Aurais tu une vidéo pour entendre le bruit ? et as tu regarder ta poulie de variateur si elle ne bouge pas ? Si elle bouge , regarde l'état du ton vilebrequin , moi je l'ai niqu... a cause de sa ..
je viens de démonté le carter et tatté un peu, il n'y a pas de jeu quand je bouge ma flasque
je vais faire une vidéo ^^
[media=]
au debut vous entendez les petit clique très légèrement, c'est se qui me fait callé et ver 1min 27 vous entendez les frottement vraiment fort
Sa peux être pas mal de chose en fait, après en vidéo on peux pas trop descerner d'ou viens le bruit etc.
Sinon moi jdirais roulements vilebrequin.
non j'ai se bruit depuis pas mal de temps, au début c'étais des petits clakement aigue(que l'on entends a partire de 25 s de la 2 ieme vidéo ) et ensuite des frottement qui sont venu beaucoup plus tard après avoir été au boulot, ça a aparu comme sa pendant que je fais chauffé mon scoot ( a 1 min de la deuxieme vidéo, c'est un bruit assez grave )
démonté sa hier soir, tous est sérré :/ la clavette je vois pas c'est quoi par contre xD tous a été vérifié et reserré si nécéssaire ( mais pas eu besoin)
j'ai bien l'impression que sa viendrait de la cage à aiguilles tous de même
j'ai eu un souci, a l'arret pendant une forte accélération, tous c'est mis a tremblé ! xD puis plus rien, je vois aussi matté ma transmission !! xD ou alors c'est du au problème de roulement ? mais je epnse que j'aurais sérré ôO
