voilà il y a bientôt 1 semaine j'ai changer de piston.
Tout d'origine avec un leovince tt, caurroie doppler etc...
Depuis, j'ai un petit bruit bizarre venant de je ne sais ou, Comme une sorte de vis qui tremble avec les vibration...
Ça ne viens pas du carter de kick, ni du pot qui serai mal visser.
Quand je met pas le contact et que je kick aucun bruit.
Quand je kick et qu'il y a le contact ca fait le bruit...
à fond une fois lancer plus de soucis, quand je suis au ralenti pas de soucis, quand j'accélère a l'arret la il me le fait :/
Un goujon mal visser? je ne sais pas du tout .. merci d'avance ;)
salu , sil y a une sorte de siflement , sa pourrai venir de tes joint spy , ou si ces plus un bruit de feraille qui se balade , verifie le variateur , en le démontant et en le remontant en fesan bien attension quil de manque rien . j'ai déjà vu ce type de panne sur 2 scoot , les galet qui se baladai dans le variateur parsequil ni avai pas les petit joint noir
J'ai tester ca ne donne rien, le pot fait plus de bruit :/
Pour décrire, il fait exactement le même bruit qu'une souris ou qu'une chaussure mouiller qui couine sur le sol.
+1 florian974 je pense aussi que ça peut être derriere le variateur j'ai déja eu se tour la avec le même bruit mais heureusement ça a étais vite résolu j'avais recu mon pack overrange sans l'avoir monté en attendant le week end pour le monté (comme ont doit retirer le démarreur) puis une fois monté il n'y avait plus aucun bruit ;) et depuis tout se passe nickel si je puis dire;)
Si tu démarres a l'electrique dévisse ta boîte a crick et démarre puis observe...;)
Modifié par djcortrax
Non il ne marche pas.
Je peux le retirer? comment on procede?
Mais pourquoi ca me fait le bruit une fois qu'il est démarré ?
Modifié par Mirrorz
J'avais a peu près le même problème, c'était une vis de mon pot qui était très légèrement dévissé, mais vraiment très très peu... J'ai resserré à bloc et plus aucun soucis !
On a tous faux!
Mon allumage ma lâcher aujourd"hui après que les bruit s'emplifis!
Le scoot c'est arrêter net comme si on coupais le contact, pas de serrage ou d'amorce ;) la bougie ne fait plus aucune étincelle.
voilà, c’est vrai que 21 000km dans la gueule ... ^^
Le bruit venait de l'allumage j'en suis sur!
une vis tombée dedans ... je sais pas :/
En plus le montage d'un allumage me parrait dur :o
Ah oui effectivementn! Il m'est arrivé la même chose a cause d'une vis qui s'est baladé entre le rotor et le stator! Il faisait un bruit de fer pire que celle de la cage aiguille morte !
Pour démonter ton allumange suffit d'un arrache volant, ou si t'en as pas il y a la méthode des coups de marteaux sur le rotor mais je l'ai jamais testé
