oui peut être il c'est decalé a cause d une vis ca mes déjà arriver ca frotter un gros bruit de feraille est finalement c était l allumage desserer tu enlever l ecrou au millieu avec un bloque-piston est au marteau tu tape sur les rotor oui est ca ce décroche perso je fais comme ca est c'est nikel
Mais ça me parait bizarre que quand je coupe et je remet vite le contact sans que le scoot s’arrête le bruit est là à tous les coups.
oui faut que je regarde aussi le démarreur ... ^^
Mais c'est depuis que j'ai changer de galet, une journée après le changement de piston ^^
Le scoot roule moyennement :/ encore ce soucis de galet trop lourds... ca me parrait étrange tout de même sur le moment ou je les change il se comporte bien puis ensuite il se met a beuguer 1semaine après...
Puis ce bruit atroce de feraille au démarrage :@ l'impression que ca vien du pot, ca fait le même bruit qu'un pot mal serré a la sortie du cylindre mais ce n'est pas le cas :/ vous n'avez aucune idée?
Pot mort a l'interieur?
A tous ceux qui aurais le même soucis des galets, Verifier vos "joint" triangulaire!! si il sont usés graisser les ou changer les et vous verrez un grand changement !!! :)
Toujours ce bruit quand je part a l'arret, mais bon pas grave
merci a tous
Le coup du marteau ne fonctionne pas :/
Et quand je roule, je désaccélère pour m'arretter a un feu, quand le régime du moteur baisse et que le pot fait des petit pet: "brooom boom boom boom et ba les derniers brooms font comme si ca fesait des ruptures, des bruit électrique ca pette aigu ...
le pot pourrai être fatiguer?
