J'ai un peugeot tkr de 2003 et je rencontre un soucis.
Il démarre bien au kick, mais à l’électrique non. J'entends un "clac" dans le relais si j'essaie de le démarrer à l'électrique.. Mais rien d'autre, rien ne se lance.
Avant ce problème : il arrivait que j'ai besoin d'actionner le klaxon en même temps pour que le scooter démarrer à l’électrique. Souvent la batterie était faible, donc j'insistais un peu pour le démarrer. Il arrivait aussi que tout fonctionne normalement, sans soucis, du premier coup. Et il m'est arrivé de pencher le scooter ( a l’arrêt, moteur éteint); et la pas de démarrage électrique, juste le clac.
Ces dernières semaines, parfois le démarreur électrique se lançait, parfois pendant plusieurs jours j'entendais juste le "clac".
Mes questions, par quoi commencer? j'ai vérifié batterie (alors elle n'a que 5 mois, mais elle était déjà toute oxydé, donc j'ai nettoyé).
Je penche pour un problème faisceau électrique... Ou démarreur hs? ou relais? bref, je nage. On m'a parlé de la roue libre... mais trop de démontage pour moi.
je suis à la recherche d’éléments simple a vérifier. Merci encore pour tout.
bozodu33
Bonjour tout le monde,
17 réponses à cette question
