Nitro-46 Posté(e) le 11 juin 2012 Signaler Posté(e) le 11 juin 2012 (modifié) voilà je m'explique : J'ai un mbk nitro avec kit malossi fonte 50 cc , pot yasuni z , carburateur 17.5 dell orto , pipe admission malossi , filtre d'origine . Pour la varation j'ai un variateur multivar malossi une courroie neuve j'ai des ressort blanc Stage6 sport un ressort de poussé rose top performance 30 % et des galets de 4.8 g.... Mon problème est qu'avec les galets de 4.8 ou j'ai même essayer 4.5 mon scoot peine à partir mais après il prend bien et il monte qu'a 85 et on voit très clairement sur le variateur que la courroie monte pas jusqu'en haut ( grace au trait d'indélébile) si je mets des galets plus lourd style 5.5 g le scoot peine vraiment beaucoup mais quand il prend je monte jusqu'a 100 donc que me conseillez vous ? pour la configuration que j'ai ? peut -être un ressort de poussé plus dur ? car j'aimerais un bon compromis une bonne accélération mais au moins un bon 90 km/h ? j'attends vos réponses avec impatience. Cordialement nitro-46 Modifié le 11 juin 2012 par Nitro-46
jeremy-72 Posté(e) le 11 juin 2012 Signaler Posté(e) le 11 juin 2012 essaie des ressort d'embrayage plus dur je croix que ça fait gagner en accélération a confirmer
SCOOTALEX Posté(e) le 12 juin 2012 Signaler Posté(e) le 12 juin 2012 ben non, faut pas durcir le ressort de poussée ; au contraire ! Déjà les galets , essaie des 5 gr ou 5.2 gr, a 0.2 gr près ça joue. Pour le démarrage, si t' as un ressort poussée blanc, essaie-le et les petits ressorts, il faut du 20/30 % en plus. Si ta courroie ne monte pas en haut du variateur, c'est que ton ressort de poussée est trop dur et du coup le correcteur de couple ne s' ouvre pas à fond. Je pense que tu devrai mettre un ressort de poussée à 15 ou 20 % plus dur. Sinon tes ressorts sont montés depuis combien de temps ainsi que tes pièces car il faut bien 150/200 kms pour que tout ça se rode, le scoot doit s' habituer à tourner autrement qu' à l' origine. j'ai la même configuration que toi , est ce que tu fais du bruit avec le yasuni z? Achète 2 jeux de ressorts ( poussée et les 3 petits ) jaune et blanc malossi ou autre : blanc = 15% jaune = 30% et tu testes, moi je mettrai ressort poussée blanc et 3 ressorts embrayage jaune ( c'est mieux pour partir bien à l arrêt les 3 petits jaunes ). voilà et tu finnis par le ralenti et lavis de richesse. Ca devrait t' aider...
SCOOTALEX Posté(e) le 12 juin 2012 Signaler Posté(e) le 12 juin 2012 Sachant que les réglages que tu as indiqué dans ton titre ne sont pas mauvais. Prends le temps de réfléchir à ce que tu peux faire ou pas. Y' a un truc qui est sur, c' est les galets . Faut que tu mettes du 5gr ou 5.2gr, si tu as pas, fais 3 x 5.5gr et 3 x 4.5 gr et tu les mets comme ça : 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 . Et pour les ressorts c 'est toi qui voit sachant que tu prends 100 km/h, qui est le max avec un kit 50 fonte. Moi je fais du 90/95 avec un ovetto kit 50 polini variateur carburateur 17.5 et pot Stage6 ( qui fait trop de bruit ).
Nitro-46 Posté(e) le 12 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 12 juin 2012 merci pour vos réponses ! alors oui mon yasuni fait pas mal ia c'est raissonable eencore ! si j ai bien compris si jmet un ressort.style +10 ou +22 % ca devrait aller ?
jeremy-72 Posté(e) le 12 juin 2012 Signaler Posté(e) le 12 juin 2012 je parle pas de ressort de poussée mais des trois petit ressort qi sont sur ton embrayage ;)
Nitro-46 Posté(e) le 12 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 12 juin 2012 voilà alora j'ai mis des galets de 5g et ressort de poussée de 15% j'ai une bonne peche mais ca pourrait être mieux en pointe j arrive a 85-90 peutetre des galets de 5,2 irait mieux ?
Nitro-46 Posté(e) le 12 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 12 juin 2012 je viens d essayer les.5,2 g la il lui faut 5 mettre avant de prendre je comprend plus riem ,,,, aidez moi s il vous plait
SCOOTALEX Posté(e) le 12 juin 2012 Signaler Posté(e) le 12 juin 2012 5.2 gr c'est trop, je pense. T as essayé du 4.8gr pour voir ? Donc avec le ressort de poussée blanc malossi, c'est mieux qu'avec le 30%?
Nitro-46 Posté(e) le 12 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 12 juin 2012 j'ai mis du 5 ca allait mieux mais ma courroie monte pas jusqu en haut du variateur et ca me fait chier d'aller a 80 alors que je peux monter jusqu a 100 . hier j'avais un plus 30 % top performance comme ressort de poussé et mtn j'ai mis un top performance mais un plus 15 % et j'ai des ressort d'embrayage blanc de chez Stage6. J'aimerais qu'il aie la niak un peu un max de peche pour encore 90-95 de pointe vous me porposez quoi ?
SCOOTALEX Posté(e) le 12 juin 2012 Signaler Posté(e) le 12 juin 2012 Ok, mais je te demande si c' est mieux ou pas avec le 15% ( pour le démarrage et en géneral aussi ) par rapport au 30%. essaie de répondre aux questions qu'on pose car il faut 'abord régler le ressort de poussée puis les trois ressorts embrayage et le variateur. Faut déjà que tu sois sûr pour le ressort de poussée et sentir lequel est le mieux. 1
Nitro-46 Posté(e) le 12 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 12 juin 2012 je pensais que t aurais compris , ouo j'ai mis 15% et ça va mieux
SCOOTALEX Posté(e) le 12 juin 2012 Signaler Posté(e) le 12 juin 2012 si tu penses que le ressort de poussée est bon , c'est déjà ça sinon tu pouvais essayer un ressort + 22% ( entre jaune et blanc ) Si tu penses que tes 3 ressorts embrayage sont biens ( sachant que les ressorts embrayage, ca joue que de 0 à 25 km/h et en reprise un peu ) Reste les galets, essaie avec du 4.5 gr et dis-nous ce que ça donne, t'inquiètes pas, si tu allèges, tu ne perds pas forcément de la pointe. Règle un peu le carburateur avec tes galets 4.5gr que t' es un bon ralenti et la vis de richesse pareil ( la pêche quoi ). Comme ça tu verras si il faut mettre vers 5 gr ou 4.5 gr. Faut tester
Nitro-46 Posté(e) le 12 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 12 juin 2012 ok j essaie demain et pour la vis de richesse comment jsais si elle est bien régler ? j'ai vu quil fallait.devisser de.2 tour
SCOOTALEX Posté(e) le 12 juin 2012 Signaler Posté(e) le 12 juin 2012 Après si tu vois que ton carburateur tourne bien avec des galets de 4.5 ou 4.8 gr ( bon ralenti et bonne rentrée d'air, bougie marron foncé après avoir tirer une pointe ) n'y touche pas. Faut que tu testes avec 4.5 gr, voire ce que ça donne. tu me diras ça.
SCOOTALEX Posté(e) le 12 juin 2012 Signaler Posté(e) le 12 juin 2012 Pour les galets, tapes toi aussi une montée. Tu verras si il grimpe bien les côtes ton scoot, fais un démarrage en pleine montée pour voir. S' il galère , c' est que tes galets sont trop lourds et il faudra alléger de 0.2 ou plus. Pour le carburateur, touches'y que si y' abesoin . Tu as des bons tutoriel sur les réglages carburateur : google tapes tutoriel réglages carburateur dell orto 17.5 ou autre. a demain
Nitro-46 Posté(e) le 13 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 13 juin 2012 alors voilà j'ai essayer 4,5 g j'ai unr meilleur ac celeration mais on sent encore un petit temps de latence avant qu il démarre ! peut être mes ressort dembrayage trop dur ? en monter ça va 75 et au plas 85-90
SCOOTALEX Posté(e) le 13 juin 2012 Signaler Posté(e) le 13 juin 2012 C'est possible que tes ressorts soient un poil trop dur, essaie des un peu moins dur comme ça tu sera fixé. Y a pas mal de gars qui mettent du 20/25 % en plus sur les ressorts embrayage.Si t' as des ressorts blancs malossi( +15%), vois ce que ça donne sinon y' a polini qui fait du 20/25% et oméga : tutoriel dureté des ressorts embrayage. Si t'es mieux en 4.5 gr qu'en 5 gr, je pense que ce n'est pas la peine de tester en dessous de 4.5 gr. Par contre, tu peux ptet peaufiner en essayant 4.6 ,4.7 et 4.8 gr ( voir 4.75 3x5 et 3x4.5 ) ça peut jouer un peu sur la pointe et le démarrage. Mais bon là, déja t' es bien réglé si tu tapes 90 en ayant une bonne accél, que le scoot ne geule pas ( prendre trop de tours/min ),
Nitro-46 Posté(e) le 13 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 13 juin 2012 déjà je te remerci beaucoup de m aider :-) après j'ai lu que pes ressorte dembrayages blanc malossi était des origine renforcer domc jpourrais essayer avec ceux d origine et si ça va mieux j en achete ?
SCOOTALEX Posté(e) le 13 juin 2012 Signaler Posté(e) le 13 juin 2012 Ceux d' origine , c' est pas terrible et même beaucoup trop mou. Achètes une boîte de neuf ressorts mbk ( 3 blancs 3 jaunes et 3 de je sais plus, encore plus durs), ça vaut 10E et t' es sur d' avoir les bons. Va sur hubert cycles, très bon magasin de reims et site impecc en plus ils sont pas chers car ils vendent et ils ont tout ou va chez ton concessionnaire. Fais gaffe au vilebrequin si tu roules à 90 km/h, c' est prévu pour rouler à 80 normallement; y' a des tutos là dessus et si tu peux ptet mettre un embrayage racing style polini, malossi...
Nitro-46 Posté(e) le 15 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 15 juin 2012 yep aujourdhui j'ai essayer de régler mon carburateur j'ai fais comme sur un tutoriel quand il est froid il accellere bien mais quand il est chaud il y a tjs se petit temps de latence ? peut être la courroie neuve qui pattine ?
jefriz Posté(e) le 15 juin 2012 Signaler Posté(e) le 15 juin 2012 salut , bon déjà ton pot tu devrais le changer pour tes réglages sache que ton ressort de contraste (poussé) doit être le plus souple possible afin de ne pas pince exagerement la courroie ce ki absorberais de la puissance donc mon choix serait :blanc Malossi et 4.3 ou 4.5 en galet le but etant bien sur de prendre le maximum de tour .C un scoot et à partir du moment ou le variateur monte en haut la seul façon de gagner de la vitesse et soit de prendre des tours ou....une petite 14 /42
SCOOTALEX Posté(e) le 15 juin 2012 Signaler Posté(e) le 15 juin 2012 Mais non, son pot est bon. La courroie ptet, il lui faut 100 kms pour bien donner et as-tu régler ton carburateur à chaud ? Pour ton ressort je pence que un 15%, c'est bien et as tu changé tes 3 ressorts embrayage ? Pour le variateur, est ce que ta courroie monte bien tout en haut et combien tu prends max? Sache qu' apreès 20 bornes, l' embrayage ( cloche, ressorts et mâchoires) accroche moins avec la chaleur , c' est pour ça qu' un embrayage racing à 40/50€ est utile ainsi qu' une cloche racing, mais moins obligée. Réponds moi sur tout ce que je t' aidemandé et as tu essayé des galets à 4.7, si tu esayes du 4.2gr, ton moteur prendra plus de tours mais si tu ne vois aucune amélioration en dessous de 4.5 gr, ça sert à rien car le moteur s' use plus vite et consomme plus mais essaie qd même 4.2 gr ! tu verras bien. Ta bougie est de quelle couleur vu que t' as réglé le carburateur? faut qu' elle soit marron foncé ! ....une petite 14 /42 tu parles de la courroie, qu'il la change, c' est ça! Et un yas Z est tres bien sur kit 50 fonte
Nitro-46 Posté(e) le 16 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 16 juin 2012 non ressort d'embrayage Stage6 qui équivaut a malossi jaune sur le variateur il monte pas tout a fait jusqu en haut il doit y avoir 5 mm may hier soir j'ai pris 85 km/h pour les galets je vais essayer du 4 c'est noté pour le carburateur j'ai laissé tourner un petit coup le moteur la bougie est rouge.orange clair
SCOOTALEX Posté(e) le 16 juin 2012 Signaler Posté(e) le 16 juin 2012 Ouais, essaie des galets de 4 ou 4.2 gr et vois ce que ça donne.Si tu prends plus de tours et que tu gagne rien en perf qu'en 4.5gr , remets les galets 4.5gr ou essaie en 4.7- 4.8 gr. Après comme tu m' as dit, si t'es mieux avec un ressort de poussée de 15% que un 30%, reste comme ça et peaufines les réglages ( les 3 ressorts embrayage pour le démarrage et galets du bon poids ). Et une fois que t' es bien réglé ( avec tout ce que tu as essayer, tu devraisy arriver ), laisse ton scoot , n'y touche plus et roule 200 kms que tout ça se mette en place pour que le moteur s' habitue à tourner de cette façon. Faut que t' es une bonne accél et une pointe de 90 qui viendra ptet au fur et à mesure des kms.
