Bonsoir amis de SS :)
voilà ce qui sera sans doute ma futur et ma première petite configuration pour une utilisation quotidienne :)
Mon scoot commence a ce faire vieux (26000km) et j'ai envie de lui redonné un petit coup de jeune ^^
Cylindre Polini Corsa 70cc fonte => http://www.maxiscoot...orsa-fonte.html
Courroie Polini "Race Kelvar" renforcée => http://www.maxiscoot...rcee-27051.html
Vilebrequin Motoforce "Racing" renforcé => http://www.maxiscoot...orce-26101.html
Variateur Polini High-Speed => http://www.maxiscoot...peed-19507.html
Embrayage Polini "force race" => http://www.maxiscoot...diam-107mm.html
Carburateur 19 Dell'Orto => http://www.maxiscoot...-ds-d-19mm.html
Transmission secondaire Top Performances 14/43 =>http://www.maxiscoot...ro-booster.html
Pot Bidalot S2R
J'ai plusieurs questions a propos de celle-ci ^^
- Ai-je fais le bon choix pour les pièces ?
- Je consommerais beaucoup plus que maintenant sachant que je fais en moyenne 100 km avec un plein ?
- J'aurais un bonne accélération ? combien je pourrait prendre sur du plat avec de bons réglages ?
- Je ne mettrerai pas toute ces pièces d'un seul coup (argent ^^) je pourrai roulé avec quelques pièces d'origines ? ou faut que j'attende que j'ai toute les pièces pour roulé ?
Merci pour ceux qui prendrons le temps de me répondre :)
Modifié par LMichou13
  • Réponses 92
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters For This Question
Mdr elle ce situe ou les bridés je l'ai trouve pas ? ^^
au debut du pot et dans la cartouche
oui je connait le luc j’habite au thoronet au millieu de lorgues Luc Cannet ^^
J'ai fait un petit recap' de ce que vous m'avez conseillé :)
Dites moi si j'ai oublié des truc ^^
Cylindre MXS Racing 70cc Alu http://www.maxiscoot...xe-de-12mm.html (Le piston 12mm sera bien et compatible avec mon scoot ? )
Embrayage Stage6 racing "Torque Control MK II"
Carburateur 21 Dell'Orto
Carter de transmission Top Performances
Big valve stage6
Pack de variation Oversize Stage6
Yasuni Carrera 16 Black Edition
Salut, tu as une bonne configuration mais perso j'prendrais pas le vilebrequin motoforce surtout pour de l'alu encore plus sur le cylindre mxs... J'opterais plus pour le vilebrequin de la même marque .
Sinon oui c'est nickel .
si tu prends un piston en axe de 12 il te faut aussi le vilebrequin en axe de 12,
et tu ne pourras que mettre des kit en axe de 12 ( donc pas de 50) mais il existe un adaptateur.
attention à la cage à aiguille, met une MHR de préférence.
une motoforce neuve à cassé après lui avoir mis dans la gueule, avec ma configuration de signature ( en stage6 racing).
Modifié par tom67
Merci pour ta réponse j'ai pris celui-ci si car j'ai pas trouvé un vilebrequin MXS
http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/stage6-vilebrequin-hpc-axe-de-12mm.html
Entre un piston 10mm et un de 12mm c'est quoi les différence ? quel est le meilleur ?
Très bon choix pour le vilebrequin ;)
Aucune différence entre 10 et 12 en thermes de perfs, mais du 12 sera plus fiable, moins fragile car plus gros, axe plus épais.
