fgflobig
scooter mbk - yamaha Nitro, creux de 30 à 50 km/h
Bonjour/Bonsoir comme dit dans le titre j'ai un creux de 30 à 50 km/h.
Au début j'ai pensé que sa venait du carburateur ( 17.5 DO ac cornet ) je pensais que j'était trop pauvre mais on m'a volé mon cornet a la plage ( c ma vie x) ) donc j'ai acheter une BAA et mis un gicleur 84 et toujours se trou.
J'ai un top noir 70cc yas city 16 multivar galet 5 fly clutch ressort poussé rouge et embrayage jaune.
Peut être ça vient du carburateur ou des ressorts d'embros je ne c'est pas d'ou ça vient.
PS : quand je passe en galets 4.6 le problème s'annule presque mais je n'exploite presque pas mon variateur et peut être que quand je me suis fait volé le cornet en tirant il a décroché le carburateur de la pipe.
Merci de votre aide =)
Partager ce message
Lien à poster
5 réponses à cette question
le c16 n'est pas adapté a ta configuration essaie rouge en embrayage car il faut envoyer de la puissance a bas régime pour combler le trou a cause du C16
Partager ce message
Lien à poster
J'avoue le C16 pas adapté :/
T'as possiblité de changer de pot? Car ca risque d'être galère à régler.. (et que au cas ou tu y arriverais..)
Partager ce message
Lien à poster
Le city 16 n'est pas le C16, le city est entre le R et le C16. Puis pour les ressorts d'embrayage j'ai pas trop les sous en ce moment j'aimerai prendre juste les 3 pas la boîte avec 9 ressorts je sais pas si c'est possible =\
Partager ce message
Lien à poster
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Répondre à cette question…
