mécaboîte presque pas de pression dans frein ajp derbi
-clemslide-
bonjour depuis quelque temps je n ai pas beaucoup de pression dans mon frein donc j'ai décider de le purger
donc c'est bon je n ai plus d air dans le circuit mais est-ce normale que ma poignée de frein vient buter jusque ma poignée d accélérateur ?
je précise que j'ai mis du liquide de frein dot 4
cordialement -clemslide-
Modifié par -clemslide-
7 réponses à cette question
-z- je vais le purger aujourd’hui pour voir ce que sa donne
nard4020 j'ai vérifier 2 fois le joint
et pour le piston sa m etonerais aussi
et aussi en sachant que je n ai jamais changer mes plaquettes et que ma moto a 8000 km est-ce possible quelle soient hs ?
regarde l'épaisseeur des plaquettes ;) s'il reste 1mm change avant d'arriver sur le fer car sinon disque a changer s'il est creuser ;)
quand tu met des new plaquette ta poignée devient assez dure et ne touchera pas c'est sur ;)
je pense que ça vient de la a 200% par contre au depart rodage des plaquettes et mauvais filing il faut quel s'use un peu pour avoir une bon filing
il me reste environ 3mm sur mes plaquettes
<--notPub 10935-->
