★ Chris ★ Posté(e) le 17 juin 2012 Signaler Posté(e) le 17 juin 2012 (modifié) bonjour, il il y a de l'essence qui coule du carburateur quand je penche le scoot, je voudrais savoir si c'est parce que mon boisseau est trop haut. Merci Modifié le 17 juin 2012 par chris68
0 GuguRider-21 Posté(e) le 17 juin 2012 Signaler Posté(e) le 17 juin 2012 Vérifie que le petit ressort dans ton boisseau ne soit pas HS
0 Chasseur-de-lapin Posté(e) le 17 juin 2012 Signaler Posté(e) le 17 juin 2012 (modifié) Soit vérifie le petit ressort au boisseau comme dit plus haut ou Sinon j'ai eu aussi ce problème j'ai changé de carburateur ça le faisait plus . Modifié le 17 juin 2012 par Bo0sTeR-bLaCk-Du-24
0 iZi Posté(e) le 17 juin 2012 Signaler Posté(e) le 17 juin 2012 sa te fait sa car ta un carburateur chinois !
0 Chasseur-de-lapin Posté(e) le 17 juin 2012 Signaler Posté(e) le 17 juin 2012 sa te fait sa car ta un carburateur chinois ! Sa me le faisait avec le YSN maintenant avec le chinois ça le fait plus :P
0 RyDeR_3.i Posté(e) le 17 juin 2012 Signaler Posté(e) le 17 juin 2012 si sa coule, c'est tous simplement ton pointeau qui ne tient pas l'essence donc à vérifier
0 ★ Chris ★ Posté(e) le 17 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 17 juin 2012 si sa coule, c'est tous simplement ton pointeau qui ne tient pas l'essence donc à vérifier Ok, c'est quoi le " pointeau " :huh:
0 ★ Chris ★ Posté(e) le 17 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 17 juin 2012 c'est cela : Ok et je fais comment pour vérifier si il tient l'essence ? Merci
0 RyDeR_3.i Posté(e) le 17 juin 2012 Signaler Posté(e) le 17 juin 2012 bin ouvre ta cuve et tu regardes si il est toujours aussi pointu
0 RyDeR_3.i Posté(e) le 17 juin 2012 Signaler Posté(e) le 17 juin 2012 change de carburateur mdr :D2 c'est pas un carburateur chinois qu'il a pour ta gouverne ;) mais un 12 d'origine! regarde sa signature
0 Marine Le Pen Posté(e) le 17 juin 2012 Signaler Posté(e) le 17 juin 2012 (modifié) change de carburateur mdr :D2 Gné content. Démonte entièrement ton carburateur + nettoyage complet des composants, une aiguille de boisseau non tordue, poiteau toujours bien pointu, et flotteur qui fuit pas ( met le dans l'eau et regarde si y-a des bulles ). Nettoie la cuve, une accumulation de dépôts c'est mauvais. + nettoie les gicleurs, le puit d'aiguille et les entrées de vis, puis remonte le tout. Modifié le 17 juin 2012 par Stuntro-Forever
0 Chasseur-de-lapin Posté(e) le 17 juin 2012 Signaler Posté(e) le 17 juin 2012 c'est pas un carburateur chinois qu'il a pour ta gouverne ;) mais un 12 d'origine! regarde sa signature ça ce voit sur la photo aussi ;)
0 RyDeR_3.i Posté(e) le 17 juin 2012 Signaler Posté(e) le 17 juin 2012 ça ce voit sur la photo aussi ;) effectivement ;)
0 ★ Chris ★ Posté(e) le 18 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juin 2012 bin ouvre ta cuve et tu regardes si il est toujours aussi pointu J'ai pas de pointeau :D
0 RyDeR_3.i Posté(e) le 20 juin 2012 Signaler Posté(e) le 20 juin 2012 mais si ta un pointeau MDR! dévisse le flotteur et retire, tu vas voir.
0 ★ Chris ★ Posté(e) le 20 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 20 juin 2012 (modifié) mais si ta un pointeau MDR! dévisse le flotteur et retire, tu vas voir. Ah effectivment, il est bon il est tout pointu ^^ Petite vidéo de mon problème, et hier j'ai démonté la cuve, je l'ai donc vidée, et la elle était de nouveau pleine... [media=]http://youtu.be/U5GyHn3AzEw Modifié le 20 juin 2012 par ★ Chris ★
0 ★ Chris ★ Posté(e) le 22 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 22 juin 2012 up s'il vous plaît, http://www.youtube.com/watch?v=U5GyHn3AzEw&feature=player_embedded
0 Chasseur-de-lapin Posté(e) le 22 juin 2012 Signaler Posté(e) le 22 juin 2012 Change ton carburateur il y en a des pas cher sur le net ;)
0 RyDeR_3.i Posté(e) le 22 juin 2012 Signaler Posté(e) le 22 juin 2012 retire ton tuyau d'essence du carburateur sans débrancher la dépression et dit moi si sa coule de l'essence quand même
0 RyDeR_3.i Posté(e) le 22 juin 2012 Signaler Posté(e) le 22 juin 2012 Dépression ou pointeau hs. c'est ce que je supposais justement
★ Chris ★
Modifié par chris6825 réponses à cette question
