Bonjour
Alors voilà je possede un peugeot trekker mais seul problème je viens de perdre les clé!
Est-il possible de refaire les clé avec le numéro de serie sur le neiman? ou suis-je oubligé de changer le neiman?
J'ai essayer de démarer mon pegeot trekker en faisant la boule ( ça fait 9 moi qu'il na pas rouler) mais rien y fait je kick mais le scooter ne démarre je decide alors de verifier la bougie mais rien la bougie et neuf je regarde alors l'anti parasite et je vois qu'il n'y aucune éteincelle quand je kick serait-ce un problème de batterie? si non quelqu'un aurait des idées sur l'origine de la panne?
Merci d'avance
si t'as pas de clef, t'as pas d'étincelle hein ;)
Donc ouais change de neiman (histoire de ne pas faire de court-circuit en débranchant des cables ^^)
Modifié par jo254
Je sais que sur booster même sans clef il suffit de chinter deux files qui vont au neiman et il peu démarrer sans clef
(en gros un trournevis et un pince coupante et tu peux voler n'importe quel booster qui est sans protection mais la n'est pas la question)
Tu dis qu'il n'a pas rouler depuis 9mois !!
Tu peux être sur que la batterie est décharger donc recharge la ! Puis surtout laisse lui le temps de bien chauffer quand tu arrivera à le démarrer s'il s'agit juste de la batterie
Salut,
pour les clé, avec le numéro de série normalement tu peux en refaire. mais je ne sais pas le prix.. Sinon, à part changer le neiman... je ne vois pas trop. (pas tellement cher sur certain site, avec 2 clé en prime).
Désolée de ne pouvoir t'aider plus.
Si après ça il ne démarre pas, et bien vérif courante à faire...
