Sauvage Posté(e) le 20 juin 2012 Signaler Posté(e) le 20 juin 2012 Bonsoir, j'aimerais savoir une chose toute bête. Es-ce que c'est possible d'utilisé le réservoir d'huile comme un réservoir d'essence? En faisant les mélanges soit même et en reliant les deux tuyaux au carburateur? Merci d'avance. ;) J'ai un Ludix Blaster si ça intéresse.
0 Joachim84 Posté(e) le 20 juin 2012 Signaler Posté(e) le 20 juin 2012 Tu peux boucher la pompe a huile pour marcher au mélange sinon ;)
0 max743 Posté(e) le 21 juin 2012 Signaler Posté(e) le 21 juin 2012 ben ouai ça peut te servir de réserve. Je m'explique: --> réservoir principale tu met ton mélange. --> réservoir d'huile servant de secours, remplit de mélange (au ka-ou panne d'essence). A la sortie du réservoir d'huile tu met un bout de durite un robinet et si le principal et a sec (et que tu es a 15bornes de chez toi) et ben tu tire la durite du principal tu la met sur le robinet, t'ouvre le robinet et GAZZZZZ!!!!!!! :D :P2 J'espere que c'est compréensif.... -_-
0 Sauvage Posté(e) le 21 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 21 juin 2012 Oui c'est compréhensif :P ! C'était pour ça, en cas de réserve. ;)
0 max743 Posté(e) le 21 juin 2012 Signaler Posté(e) le 21 juin 2012 et ben sa marche du tonnere jpeu te le dire ;) :D
Sauvage
Merci d'avance. ;)
4 réponses à cette question
