scooter mbk - yamaha Vilebrequin assez solide ?
S&E
bonjour, j'ai un vilebrequin Motoforce Evo en stock et je me demandais si il serais capable de rouler avec ma configuration ?
Pot d'échappement : Yasuni c21
Haut moteur : Polini Evolution 2 L/C
Bas moteur : Minarelli H
Vilebrequin : Motoforce Evo 10mm
Carburateur : Stage6 R/T PWK 26mm
Boîte à clapets : Stage6 VFORCE3
Pipe d'admission : Stage6 R/T
Variateur : MHR GP
Embrayage : Stage6 Tork Control
Courroie : MHR
Transmission : Stage6 14/42
Allumage : origine
Avec l'allumage d'origine je suis pasmal sûr que sa vas tenir, mais si je met un PVL Stage6 R/T ?
Merci d'avance.
Modifié par Le3stunter
8 réponses à cette question
Je pense , que ca devrais être bon si il est neuf de toute façons 13 000 tr mn , je pense , que t'en prendras 12 000 quelque chose comme sa donc ca devrais pas posé de soucis
C'est celui en masse pleine, pas celui avec des bout de teflon orange, il est suposer pouvoir en prendre jusqu'à 15 000tr/min
en axe de 10 'es fou met un 12 ....
Pourquoi ? Il y a des moteur high end en 10mm donc je ne vois pas pourquoi sa serais une mauvaise idée surtout si les evo2 sont disponible en 10mm
tout simplement si un st6 racing simple avec configuration adapté sa tient pas en evo en 10 sa tiendra pas non plus
il l'ont fait en 10 sa attire plus de monde ...
axe de 10 je te le déconseille fortement , le nombre d'axe de piston et de cage à aiguilles que j'ai pas déjà vu explosée sur un high end ...
J'ai présentement un Stage6 Racing en 10, un de mes pote aussi et ils tien très bien le coup :huh:
<--notPub 11641-->
