Mangeur-de-lapins Posté(e) le 29 juin 2012 Signaler Posté(e) le 29 juin 2012 Bonjour, Alors voilà, lundi j'ai commencé à changer mon guidon et j'ai fini jeudi, mais, après avoir tout remonté (bouton de clignotants, phares, starter, poignée d’accélération....), mon scooter refuse de démarrer, que se soit au kick ou au starter (il fonctionne mais dans le vide j'ai l'impression). Suite à cela j'ai vérifier l'état de la bougie (elle était propre), je sais pas quoi faire, pourriez vous m'aider?
Azertyuu Posté(e) le 29 juin 2012 Signaler Posté(e) le 29 juin 2012 (il fonctionne mais dans le vide j'ai l'impression). j'ai pas compris ça ??
flesh38 Posté(e) le 29 juin 2012 Signaler Posté(e) le 29 juin 2012 Reverifie tous tes branchements, et si il y a un fil qui n'est pas raccordé, regarde jusqu'ou il va, et si c'est ton démarreur, BINGO ! 1
Mangeur-de-lapins Posté(e) le 29 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juin 2012 j'ai pas compris ça ?? j'ai pas compris ça ?? Bah il tourne mais il démarre pas
Mangeur-de-lapins Posté(e) le 29 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juin 2012 Reverifie tous tes branchements, et si il y a un fil qui n'est pas raccordé, regarde jusqu'ou il va, et si c'est ton démarreur, BINGO ! Reverifie tous tes branchements, et si il y a un fil qui n'est pas raccordé, regarde jusqu'ou il va, et si c'est ton démarreur, BINGO ! tous les branchements sont ok
Azertyuu Posté(e) le 29 juin 2012 Signaler Posté(e) le 29 juin 2012 sa vien forcement des branchement si samarché avant, regarde l'antiparasite, ou mesure la tension de tes fils, tu en as sûrement un qui c'est débrancher quelque chose comme ça.
flesh38 Posté(e) le 29 juin 2012 Signaler Posté(e) le 29 juin 2012 T'a verifier les branchements sur la batterie ? c'est un guidon cross que tu as monté ? si oui, es-tu sur que tes commodos sont en bon état ?
Mangeur-de-lapins Posté(e) le 29 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juin 2012 sa vien forcement des branchement si samarché avant, regarde l'antiparasite, ou mesure la tension de tes fils, tu en as sûrement un qui c'est débrancher quelque chose comme ça. C'est quoi l'antiparasite?
Mangeur-de-lapins Posté(e) le 29 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juin 2012 T'a verifier les branchements sur la batterie ? c'est un guidon cross que tu as monté ? si oui, es-tu sur que tes commodos sont en bon état ? Oui c'est un cross, la batterie est ok. C'est quoi les commodo?
flesh38 Posté(e) le 29 juin 2012 Signaler Posté(e) le 29 juin 2012 Google est ton ami ! http://www.ultra-discount.com/commodo-gauche-pour-scooter-chinois-(type-p-1014.html 1
Sauvage Posté(e) le 29 juin 2012 Signaler Posté(e) le 29 juin 2012 C'est pas neiman par hasard? Tu la pas abîmé ou débranché? :siffle: 1
Mangeur-de-lapins Posté(e) le 29 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juin 2012 Les commodo sont en place. Je vais vérifier ce soir pour le neiman
.::S2::. Posté(e) le 29 juin 2012 Signaler Posté(e) le 29 juin 2012 Moi je pense savoir ton problème. As tu refait le câble de d’accélération? :D2
derbi7694 Posté(e) le 29 juin 2012 Signaler Posté(e) le 29 juin 2012 câble essaie de le demaré en tournant ta poignée de gaz parsque le câble et peu être détendu
Mangeur-de-lapins Posté(e) le 29 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juin 2012 Moi je pense savoir ton problème. As tu refait le câble de d’accélération? :D2 Comment ça refaire le câble?
Mangeur-de-lapins Posté(e) le 29 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juin 2012 Peut être le fusible?? 8-) Fusible ok!
Mangeur-de-lapins Posté(e) le 29 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juin 2012 câble essaie de le demaré en tournant ta poignée de gaz parsque le câble et peu être détendu Je ne peux pas démarrer même comme ça...
Mirrorz Posté(e) le 29 juin 2012 Signaler Posté(e) le 29 juin 2012 Enleve ta bougie met l'antiparasite dessus, colle la a ton pot (le filetage, pas la "tétine") et démarre. Si il n'y a pas d'étincelle, tes branchements sont mauvais
.::S2::. Posté(e) le 29 juin 2012 Signaler Posté(e) le 29 juin 2012 Comment ça refaire le câble? Ton ensemble guidon/potence est plus bas que ton guidon d'origine, donc ton câble d’accélération est trop grand et quand tu veux accélérer sa ne fonctionne pas. :P
Mangeur-de-lapins Posté(e) le 30 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 30 juin 2012 Ton ensemble guidon/potence est plus bas que ton guidon d'origine, donc ton câble d’accélération est trop grand et quand tu veux accélérer sa ne fonctionne pas. :P Et je dois procéder comment? Je dois changer le câble ou le retendre?
Mangeur-de-lapins Posté(e) le 30 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 30 juin 2012 Enleve ta bougie met l'antiparasite dessus, colle la a ton pot (le filetage, pas la "tétine") et démarre. Si il n'y a pas d'étincelle, tes branchements sont mauvais J'essaie dans la matinée, je te tiens au courant!
poil21 Posté(e) le 30 juin 2012 Signaler Posté(e) le 30 juin 2012 la longueur du câble change rien! si il est bien reglé, il démarre sans accélèrer!!!! parcontre, ton contacteur de frein arrière marche encore??????
Mangeur-de-lapins Posté(e) le 30 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 30 juin 2012 la longueur du câble change rien! si il est bien reglé, il démarre sans accélèrer!!!! parcontre, ton contacteur de frein arrière marche encore?????? Oui le contacteur est ok
.::S2::. Posté(e) le 30 juin 2012 Signaler Posté(e) le 30 juin 2012 la longueur du câble change rien! si il est bien reglé, il démarre sans accélèrer!!!! Sa dépend moi sa ne démarrait pas. ;) J'ai dut raccourcir les câbles
