FEAKS Posté(e) le 29 juin 2012 Signaler Posté(e) le 29 juin 2012 Bonjour, J'ai récemment déposer mon BM pour le refaire intégralement ( roulements, spy, vilebrequin, cylindre piston,embrayage) Je l'ai remonté cet après midi mais la moto refuse de démarrer, j'ai pourtant de l'étincelle à la bougie et l'essence arrive bien a mon cylindre ... Je ne sais plus quoi faire !
ASupprimer Posté(e) le 30 juin 2012 Signaler Posté(e) le 30 juin 2012 Noyé ? En poussant ça craque sinon?
FEAKS Posté(e) le 30 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 30 juin 2012 non ca craque pas, en la poussant dans une descente ca semble prendre des tours et une fois que je debraye ca coupe direct ...
FEAKS Posté(e) le 30 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 30 juin 2012 j'ai verifié les joints spy tout est ok donc pas une prise d'air ...
FEAKS Posté(e) le 1 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 1 juillet 2012 s'il vous plaît c'est vraiment urgent ...
FEAKS Posté(e) le 1 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 1 juillet 2012 déjà verifié les spy sont ok et tout le reste a été inspecté ...
xp6-79 Posté(e) le 1 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 1 juillet 2012 tes joint calpet pipe sont OK? ta pipe est pas cracké ? ton carburateur et gicleur ont été néttoyer? allumage OK?
FEAKS Posté(e) le 1 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 1 juillet 2012 tout ca a egalement ete verifié et est ok ...
xp6-79 Posté(e) le 1 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 1 juillet 2012 ton carter moteur quand il on été refermer tu a mis de la pate a joint partout?
FEAKS Posté(e) le 1 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 1 juillet 2012 VU que même quand je met de l'essence direct dans le HM ca petarade même pas, ca pourrait pas être un problème d'allumage ou de CDI ?
xp6-79 Posté(e) le 1 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 1 juillet 2012 si ta de l'étincelle non je pense pas esseye une autre bougie
xp6-79 Posté(e) le 1 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 1 juillet 2012 ta vérifié l'étincelle? c'est bisarre quand même tout marchait avant le démontage donc il y a une prise d'air une connerie comme sa le piston tu la mis dans le bon sens?
FEAKS Posté(e) le 1 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 1 juillet 2012 le piston est dans le bon sens et les joints bien mis ... j'ai de l'étincelle ... je desespere la ...
xp6-79 Posté(e) le 1 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 1 juillet 2012 moi je pense vrément a une prise d'air entre t'es deux carters
Ambilight Posté(e) le 1 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 1 juillet 2012 parfois la mécanique peut être bien mystérieuse. Je sais pas quoi te dire pour t'aider déso :ninja:
