Bonjour a tous je vais vous expliquer mon problème , après 30 min de route sous la pluie le scooter a commencer à faire des ruptures puis a s'éteindre tous seul !
Une foi completement sec j'essai de le rédémarré j'y arrive mais se coupe dès qu'on touche a quelque choses qui utlise l'électrique (frein,phare...)donc je decide de débrancher tous sa , j'ai reussi a le refaire démarrer une fois depuis la bougie n'a plus d'étincelle , j'ai passer mes câble au testeur et le problème se rapproche plus vers le petit boîtier qui il y a sur nitro dans la boîte a gant un petit boîtier ( CDI ???? ) ou sont relier deux cables un noir et qui part dans le circuit et un bleu qui part aussi sur ces deux cables il y a pas de courant alors que dans le scooter jusque au ngk le jus y est
Y a t il certaine pièces que l'on peut verifier? es-ce déjà arriver a quelqu'un? merci d'avance pour vos réponses
Vincent06
3 réponses à cette question
