clem44000 Posté(e) le 2 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2012 salut a tous voilà mon problème j'ai mis un cornet sur ma moto ma rieju rs2 j'ai mis un gigleur de 90 et il a des trou je doit augmente? ou baisse ? merci de votre repon ps ma bougie est marron brique
0 Flo07200 Posté(e) le 2 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2012 Il te faut augmenter et puis ne regarde pas la couleur de la bougie directement, il faut rouler plusieurs kilomètres avant.
0 clem44000 Posté(e) le 2 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juillet 2012 tu pensse a un gigleur de combien?
0 xp6 top rose xdays Posté(e) le 2 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2012 monte ton aiguille au max et redescend la au max regargde ce quil ce passe si il y a moins ou plus de trou quand l aiguille est monté au max achete un gicleur plus gros 5poin si il y a moins ou plus de trou avec l aiguille au min baisse le gicleur et continue ainsi de suite puis l aiguille doi arriver au mullieu normalement mais n oubli pas de régler la richesse
0 clem44000 Posté(e) le 2 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juillet 2012 ok pas de problème demain je vais cherche un gigleur de 95 et je vais eseille mais la même avec le gigleur de 90 la vis dair ça change rien a par si je met un bouchon de peinture que j'ai persse la elle marche nikel
0 Flo07200 Posté(e) le 3 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2012 monte ton aiguille au max et redescend la au max regargde ce quil ce passe si il y a moins ou plus de trou quand l aiguille est monté au max achete un gicleur plus gros 5poin si il y a moins ou plus de trou avec l aiguille au min baisse le gicleur et continue ainsi de suite puis l aiguille doi arriver au mullieu normalement mais n oubli pas de régler la richesse Non mais il a mis un cornet donc il lui faut augmenter tout simplement, mets un gicleur de 15 points plus gros pour commencer.
0 xp6 top rose xdays Posté(e) le 3 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2012 Non mais il a mis un cornet donc il lui faut augmenter tout simplement, mets un gicleur de 15 points plus gros pour commencer. c un peu gros 15 poin de plus pour un simple cornet
0 clem44000 Posté(e) le 3 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juillet 2012 slt j'ai augmente le gigleur j'ai mis un 95 pareil et un 100 toujours pareil j'ai des trou mais cest un peu mieux que avant merci de votre aide
0 Flo07200 Posté(e) le 3 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2012 c un peu gros 15 poin de plus pour un simple cornet Justement au moins tu redescend en taille petit à petit après.
0 clem44000 Posté(e) le 3 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juillet 2012 la justement je cest plus quoi faire
0 clem44000 Posté(e) le 5 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 5 juillet 2012 (modifié) slt j'ai mis un gicleur de 115 cest un peu mieux j'ai des trou en première seulement j'ai même graisse le filtre à air pour voir si sa changait quelque chose mais ça change rien de plus demain je monte un gicleur de 122 pour voir si ça change quelque chose 122 ça fait un peu gros ? vous en pensse quoi? Modifié le 5 juillet 2012 par clem44000
clem44000
10 réponses à cette question
