flo06 Posté(e) le 6 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2012 Bonjour j'ai un zip 2011 avec desus: Kit 70 airsal sport en alu variateur malossi (galets 7.2) carburateur 17.5 origine pot yasuni r Les ressorts sont d origine Et mon scooter a vraiment du mal il marche 80 max alors que sans le kit je marcher 80 facile Que doit-je faire comme reglege Merci d'avance
0 Emersharif Posté(e) le 6 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2012 Tes galets sont BEAUCOUP trop lourd, tappes dans du 5gr/5.5gr plutot!!! Et durcis les ressort, embrayage et poussé... M.
0 Pasternak Posté(e) le 6 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2012 Si c'est un Multivar, ça se ré= règle lourd non ? Car bien que ce soit un PP, il a une plage d'utilisation assez grande. Mais 7.2, c'est vrai que c'est bien trop lourd. Et comme dit plus haut, sur une telle configuration, les ressorts sont à revoir.
0 flo06 Posté(e) le 6 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juillet 2012 mais si je baisse mais galets je vais encore moins bien mercher ?
0 Pasternak Posté(e) le 6 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2012 Ben si t'es trop lourd non...
0 flo06 Posté(e) le 6 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juillet 2012 Comment je change le ressort dembrayage sans outil speciaux ?
0 -z- Posté(e) le 6 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2012 si ta des galets trop lourd le moteur ne tourne pas assez vite donc en allégeant le poids sa devrais monter plus vite et + haut en régime et +1 durcit tes ressorts
0 Pasternak Posté(e) le 6 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2012 En plus, sans changer le ressort de poussée, le couple va être ridicule, je sais de quoi je parle... Il faut une clé d'embrayage, ça aide à bosser convenablement.
0 Runner94 Posté(e) le 6 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2012 essaie des galets de 4,5gr avec ressorts full jaunes
0 flo06 Posté(e) le 9 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 9 juillet 2012 Bonjour j'ai changer mes galets mais je marche encore moins et j'ai des trou quand la poignée est au max Que doit-je faire j'en n'ai vraiment mare merci
0 flo06 Posté(e) le 9 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 9 juillet 2012 Et ma bougie et noire pourtant mon gicleur n est qu'un 78
0 Runner94 Posté(e) le 9 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 9 juillet 2012 Le carburateur à été réglé ?
0 Runner94 Posté(e) le 9 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 9 juillet 2012 Donc tu sais ce qu'il reste à faire
0 Thomas83 Posté(e) le 11 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2012 bougie noir ton gicleur est trop gros , tu peux avoir des trou a causse de sa même de forte chance
flo06
pot yasuni r
Merci d'avance
15 réponses à cette question
