Bonjour j'ai un zip 2011 avec desus:
Kit 70 airsal sport en alu
variateur malossi (galets 7.2)
carburateur 17.5 origine
pot yasuni r
Les ressorts sont d origine
Et mon scooter a vraiment du mal il marche 80 max alors que sans le kit je marcher 80 facile
Que doit-je faire comme reglege
Merci d'avance
15 réponses à cette question
Si c'est un Multivar, ça se ré= règle lourd non ? Car bien que ce soit un PP, il a une plage d'utilisation assez grande.
Mais 7.2, c'est vrai que c'est bien trop lourd.
Et comme dit plus haut, sur une telle configuration, les ressorts sont à revoir.
si ta des galets trop lourd le moteur ne tourne pas assez vite donc en allégeant le poids sa devrais monter plus vite et + haut en régime
et +1 durcit tes ressorts
Bonjour j'ai changer mes galets mais je marche encore moins et j'ai des trou quand la poignée est au max
Que doit-je faire j'en n'ai vraiment mare
merci
  Le 09/07/2012 à 13:42, flo06 a dit :
merci
