scooter piaggio - gilera problème carburateur 19 ysn
bikers40
Bonsoir je viens d installé un carburateur 19 ysn tout est bien monté, le scoot galère pour démarré pratiquement trente coups de kick pour qui démarre le ralentis et impossible a réglé que la vis de ralentis soie visé ou dévissé complètement ça change rien donc mon ralentis et trop haut si je le baisse trop i cale. merci de m aidé c'est urgent
Ma configuration : kit 50 top perf fonte
pot tecnigas next r
carburateur 19 ysn Racing (gicleur principal 89 et de 48 pour le ralentis)vis de richesse 1 tour et demi
clapet hebo
boîte à air d origine préparé
variateur et embrayage d origine
Pièces en rapports :
80
Kit carburateur Malossi PHBG 19 AS Kymco
Kit carburateur Malossi PHBG 19 AS Kymco (155,50€)
155,50€
77
Carburateur Dellorto PHBG 19 mm
Carburateur Dellorto PHBG 19 mm (99,00€)
99,00€
76
Carburateur Polini CP 19 starter manuel
Carburateur Polini CP 19 starter manuel (109,00€)
109,00€
Recherches associées : carburateur 19 , carburateur
7 réponses à cette question
Je ne vois pas trop l'intérêt de mettre un 19 sur un 50 cc en fonte mais bon.
Sinon, si les réglages sont totalement foireux, il y a un soucis sur la pose, soit au niveau du cylindre s'il a été posé en même temps (transfert bouché, j'avais les mêmes symptômes), soit à l'admission, mal fixé, ou prise d'air.
lol pasto spidey le pasteur pasternak laisse lui une chance au moins lol
<--notPub 12166-->
