pierweed Posté(e) le 9 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 9 juillet 2012 bonjour a tousent donc voilà mon booster fai comme des amorce de serage quand il est chaud et souvent a deux mais a chaque foit redémarre direct
LMichou13 Posté(e) le 9 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 9 juillet 2012 C'est a dire , il fait beu beu ?
pierweed Posté(e) le 9 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 9 juillet 2012 C'est a dire , il fait beu beu ? non il frene comme si il sérrai
pierweed Posté(e) le 9 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 9 juillet 2012 Revoit tes réglage carburateur ! il est tt dorigine fo t-il changer de cilindre ?
diego prepa 974 Posté(e) le 13 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 13 juillet 2012 bonjour a tousent donc voilà mon booster fai comme des amorce de serage quand il est chaud et souvent a deux mais a chaque foit redémarre direct ton moteur reçois peut être pas assez d'huile tir ta bougie et verse quelque goûte d'huile dans le cylindre et kick 2 ou 3 fois doucement puis remonte ta bougie et regarde si sa continus moi j'ai eu ce problem
booster_974 Posté(e) le 13 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 13 juillet 2012 Oui il doit surment avoir un manque d'huile Verifie ton cylindre piston si il y a rien :D
