arnonitro Posté(e) le 11 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2012 salut. j'ai encore un problème avec mon scoot et j'aimerai qu'on m'aide :) . donc ce matin j'ai retirer ma vis qui était coincer a la sortie du cylindre. pour acceder plus facilement avec ma foreuse, j'ai démonter mon balancier pour reculer mon moteur. pour sa j'ai donc du retirer mes durite du carburateur mon pot et mon cornet. une fois la visse retirer je remonte tout et j'essaie de le démarrer, et la rien, il ne démarre pas :huh:. après avoir jeter un coup d'Oeil j'ai remarquer que ma cuve du carburateur était pleine, je la vide. et que ma bougie est vraiment seche. est-ce que quelqu'un aurait une idée? merci d'avance pour votre aide :cool2:
Pasternak Posté(e) le 11 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2012 Je ne sais pas si tu es au courant, mais la cuve du carburateur est faite pour être remplie... Donc avec le système à dépression, il faut probablement que tu insiste un peu pour démarrer, ça remplira la cuve et le carburateur pourra enfin envoyer de l'essence dans le haut-moteur.
arnonitro Posté(e) le 11 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 11 juillet 2012 ah ok je pensai qu'il était noyer car j'avais kicker pas mal avant de vider la cuve mais rien =/
Boosterdu53 Posté(e) le 12 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 12 juillet 2012 essaie de mettre de l'essence dans le puit de la bougie ;)
Stunt14370 Posté(e) le 12 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 12 juillet 2012 Ecoute Pasternak ; ) ! Si tu as débranché tes durites etc, c'est normal qu'il y est plus d'essence dans celles-ci ni rien, faut les aider à ce remplir, donc si tu insistes, il va redémarrer ! La mécanique, c'est pas seulement de la technique, c'est aussi de la logique : P!
arnonitro Posté(e) le 12 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 12 juillet 2012 problème régler, merci a tous! :cool:
arnonitro Posté(e) le 13 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 13 juillet 2012 j'ai mis un peu d'essence dans le cylindre et hop il a repris, roule nickel :ouf:.
