asmarite Posté(e) le 6 janvier 2012 Signaler Partager Posté(e) le 6 janvier 2012 bonjour a tous alors voilà j'ai un problème assez enervent avec mon stunt je le démarre pas de problème il tien bien le ralenti je n ai ca mettre un petit coup de gas il monte dans les tour et il retombe direct dans les alors on ma conseil de changer de bougie de mettre une chaud j'ai rouler un jour avec sans problème le lendemain il a eu du mal a prendre j'ai fais 100 m avec et il a engorger mais il démarre toujours mais pas possible de rouler pouver m aider s'il vous plaît merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 6 janvier 2012 Signaler Partager Posté(e) le 6 janvier 2012 si j'ai bien compris= tu avais ce problème avant de changer de bougie avec la nouvelle bougie sa marchai nickel, et maintenant il refait le même problème qu'avant de changer la bougie? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
asmarite Posté(e) le 7 janvier 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 janvier 2012 oui s est sa mdr tu sais m aider ??? +- Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
-clemslide- Posté(e) le 7 janvier 2012 Signaler Partager Posté(e) le 7 janvier 2012 regarde si tu n as aucune prise d air et si ton carburateur n est pas bouché Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 7 janvier 2012 Signaler Partager Posté(e) le 7 janvier 2012 tu es peut être trop riche, ça peut casser une bougie.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
asmarite Posté(e) le 7 janvier 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 janvier 2012 ma bougie est bonne mon carburateur le les (laver) une dizaine de fois mintenent est-ce que ses normale que j'ai ma pippe d addmission qui a un léger jeux .....je me demande en fait si ses pas mon carburateur qui prend tous le temps l eau parsequ il n y a plus de protection contre la pluie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 7 janvier 2012 Signaler Partager Posté(e) le 7 janvier 2012 ta pipe a du jeu?? quel genre de jeu? c'est inquiétant çà Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
asmarite Posté(e) le 7 janvier 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 janvier 2012 ben il y a 4 cote sur la pipe ben un cote du cote du carburateur ben je sais le faire bouger sans le deserrer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 7 janvier 2012 Signaler Partager Posté(e) le 7 janvier 2012 ben cela provoque une prise d'air. change le joint et resserre les vis. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
asmarite Posté(e) le 7 janvier 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 janvier 2012 ok mais pense tu que je ne peux male sans protection contre l eau pour mon carburateur ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 7 janvier 2012 Signaler Partager Posté(e) le 7 janvier 2012 ton carburateur est étanche, (sinon tu aurais des fuites d'essence ou des prises d'air) et si tu as une boîte à air origine, pas de souci. règle déjà ton problème de prise d'air à le pipe. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
asmarite Posté(e) le 7 janvier 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 janvier 2012 ok et oui j'ai toujours ma poite a air d origine :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
asmarite Posté(e) le 8 janvier 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 janvier 2012 bonjour voilà je viens de rouler avec mon stunt et voilà exactement se qu il fait il a démarrer nikel au quart de tour j'ai rouler avec environ 200m et il ses couper comme si je coupais le contacte penser vous qu il y a une prise d aire quelque part ou si il y aurai un autre problème merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 8 janvier 2012 Signaler Partager Posté(e) le 8 janvier 2012 et il ne démarre plus? la bougie fonctionne toujours? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
asmarite Posté(e) le 8 janvier 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 janvier 2012 (modifié) oui tous fonctionne j'ai l epression qu une fois qu il chauf il s etaind et ne veux plus demaré mais a froid il demarde nikel Modifié le 8 janvier 2012 par asmarite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bidou-tzr Posté(e) le 9 janvier 2012 Signaler Partager Posté(e) le 9 janvier 2012 Salut ! Tu a regardé ta bougie ? Elle est noir ? pour moi c'est un symptôme d'une carburation trop riche... Après ça se coupe pas style amorce de serrage ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 9 janvier 2012 Signaler Partager Posté(e) le 9 janvier 2012 oui tous fonctionne j'ai l epression qu une fois qu il chauf il s etaind et ne veux plus demaré mais a froid il demarde nikel tu as réglé le problème de prise d'air à la pipe qui bouge? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
asmarite Posté(e) le 10 janvier 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 janvier 2012 nn tj pas mais je dois te dire que ça fait 1 an que je l ai et que la pipe bouge comme sa donc je suis pas vraiment sur que sa vienne de la mais bon je vais quant même la change mais tu croi pas que sa viendrai d autre par ???? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
