scooter mbk - yamaha Spirit en panne
johns
  • Réponses 61
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters In This Topic
aucune idee j'ai acheté ce booster il y a deux semaines j'ai roulé avec pendant une semaine il roulait super et puis la panne est survenue j'ai mon carburateur si tu veux je peux te poster une photo du carburateur tu verra les gicleurs.
merci pour ton aide et pour la rapidité
mais derien on essaie d'aider les gens est ça fait plaisirs =p
tu démonte la cuve puis enleve le gicleur eet regarde la taille tu le dévisse tournevis je crois.mais je suis presque sur que tu es trop riche et tu as pas assez d'air. ça m'avait fait pareil au début que j'avais mon scoot j'y comprenais rien et c'était a cause de la mousse malossi alors j'ai remis origine. essaie tu ne perds rien
sa sert a rien de démonter le gicleur tu vois un combien c'est sur la tête du gicleur regarde si il est bien serré aussi
Je ne pense pas que ce soit la boîte à clapet . Tu as essayé de démarré avec un mélange moins riche ? Ou au pire démarre a la poussette, cest obligé que ça marche
oui je pense pas que sa soit la boîte a clapet tu dit comme moi ;) mais je vois vraiment pas qu’es que se scooter a en sachant que la bougie est noir normalement il est trop riche mais la c'est pas le cas ><
peut tu me re expliquer le principe de démarrage a la poussette
C'esr simple, tu enlève ton carter de kick, tu met un truc long assez fin et solide dans la cloche d'embrayage de sorte à que quand tu pousse le scoot, le moteur tourne de façon forcée, et quand c'est bien lancé tu met un coup de démareur électrique et ça marche
le bouton de mon démarreur électrique est cassé donc je ne peut pas le faire a moins de changer de commutateur droit ? mais comme c'est un scooter que je viens de racheter je ne sais même pas si il marche le démarage électrique
je viens de tout remonter tout le booster.
j'ai retiré mon réservoir dessense etonné l essence ne coulait pas part le tuyeau hors il est pas bouché.
une pièce avec un ressort et une membrane a linterieur relie mon réservoir et mon tuyeau d essence et d air.
cette pièce est propre et pas bouchée. mon carburateur est propre. mon filtre à air est aussi propre. jutilise des gicleurs de 72.
j'ai de l allumage mais le moteur refuse de démarer.
d ou cela peut il venir s'il vous plaît aidez moi.
pour que l'essence coule il faut aspirer par le tuyau de dépression pour ouvrir la membrane et laisser passer l'essence.
ok merci pour linfo car je ne comprenais pas pourquoi ca coulais pas.
mais il ne démarre toujours pas et ca commence a minquieter d ou cela pourait il provenir ?
merci d avance :)
un moteur, donc le carburateur est propre (les 3 gicleurs débouché), si il y a une étincelle, bougie ok, les lamelles de clapet bon, et pas de prise d'air,
il ne reste plus que le piston cylindre à vérifier.
ou plus rarement, les roulement et spy de vilebrequin.
merci pour ton aide si ce n est pas une de ces pièces mon boosteur est bon pour la feraille ????
<--notPub 1265-->
