H3RoiiKz' Posté(e) le 6 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 6 janvier 2012 Bonsoir, tous est dans le titre j'aimerai savoir le poids des galet pour cette configuration , variateur top perf' + bidalot S1R car je monte le variateur demain, j'ai déja acheté ressort de poussé Blanc Malossi :). Merci :)
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 7 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2012 je mettrai 4.8 g
0 H3RoiiKz' Posté(e) le 7 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 7 janvier 2012 Merci c'est exactement ce que j'ai prit; 4,8g marque Doppler par contre j'ai des trou d'accél mais normale je suis en ressort poussé d'roigine & ressort embrayage aussi mais je vais mettre un ressort Poussé Jaune Malossi + ressort embrayage Blanc Malossi :)
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 7 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2012 si le creux est petit, un ressort de poussé blanc suffira. (si tu as une légère baisse de régime à environ 30kmh) mais si le creux est plus grand, le jaune c'est ok, car si tu met le jaune, sa risque d'être trop et que ton moteur gueule dans le vide et donc il faudra encore changer les galets pour des plus lourds.
0 H3RoiiKz' Posté(e) le 7 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 7 janvier 2012 Bah je t'explique sur tous les régime quand j'accélére le scoot met 1 seconde à partir donc j'ai pas de reprise en gros. donc pense que du full blanc sa irai?
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 7 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2012 tu devrai peut être aussi régler la vis de richesse, visse la d'un tour, sa améliorera déjà la réaction, ensuite si le ressort est trop mou, la reprise n'est pas de 1 seconde, mais plusieurs car le régime recommence en bas et remonte progressivement..
0 H3RoiiKz' Posté(e) le 7 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 7 janvier 2012 D'accord merci tu me conseille quoi full blanc? :)
0 Eroan Posté(e) le 8 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2012 Question sur la variation, section variation merci. J'ai déplacé.
H3RoiiKz'
Merci :)
7 réponses à cette question
