bjrs a tous
voilà j'ai changer mes segments et j'ai rouler à fond sur 40 km et je me pose une question , peut être trop tard ^^
Faut il roder les segments ?
si oui etant donné que j'ai déjà taper dedant faut il que je les changes ? est ce que j'ai des chances d'avoir un peu niquer mon cylindre ?
Merci d'avance pour vos reponces :)
bjrs a tous
Oui pour les segments ou les joints mais il y aucun risque mais évite de tiré pleine bourre dessus pendant les 250 premier kilomètre quoi pour être trankil ;) Tu as quoi comme cylindre ? Modifié par Axel :)
j'ai un cylindre d'origine mais de toute facon je sors d'un serrage de piston et j'ai une micro rayure sur mon cylindre et j'ai perdu beaucoup en puissance surtout dans les cote donc je vais le changer j'aurais un piston et des segments neuf je pourrais les roder ceux la ^^
