Le siffleur du 80 Posté(e) le 24 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2012 Bjr, Je voudrais savoir si 13000km c'était beaucoup pour un stunt car j'en est trouver un sur leboncoin avec 13000km? merci
0 0wned Posté(e) le 24 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2012 C'est pas mal; Après tout dépend la configuration d'origine ou non :)
0 Franklin Posté(e) le 24 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2012 C'est pas énorme, si il est entretenu sa l'est encore moins.
0 -z- Posté(e) le 24 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2012 oui voilà c'est rien, ton cylindre peut en faire le triple mais après faut voir si l'entretien a été respecter avec de la bonne huile, temps de chauffe etc
0 TZR6 Posté(e) le 24 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2012 c'est rien 13000 , commence a t'inquieté arrivé a 40000 pas moins. et encore a 40000 tu change les roulements les joints et toute les pièces d'usure et tu repart jusqu'au 80000km
0 Etix92 Posté(e) le 24 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2012 c'est rien 13000 , commence a t'inquieté arrivé a 40000 pas moins. et encore a 40000 tu change les roulements les joints et toute les pièces d'usure et tu repart jusqu'au 80000km Euh abuse pas, pour un 50cc, 13 000 c'est déjà beaucoup ^^
0 LMichou13 Posté(e) le 24 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2012 Les cylindres d'origine sont solides donc tu peux en faire des bornes au moins 25000 ....
0 TZR6 Posté(e) le 24 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2012 Euh abuse pas, pour un 50cc, 13 000 c'est déjà beaucoup ^^ un copain qui roule en xr6 qui a 42000km , et le moteur (d'origine) tourne comme une horloge
0 Sɑмy™ Posté(e) le 24 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2012 13000 ça reste résonable ! Le miens a 17000 bientôt et il va bien ! Bon ok, j'ai un nouveau cylindre depuis 11000 mais bon le reste tiens !
0 -clemslide- Posté(e) le 24 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2012 mon stunt avait 30000 et il pouvais encore faire le double facile oui avec de l entretien tu peux si tu veux changer les segment pour plus de sécurité mais tu n as pas a t inquiéter
Le siffleur du 80
Bjr,
merci
9 réponses à cette question
