Betarr06 Posté(e) le 25 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2012 Salut a tous je voudrait savoir comment choisir ses gicleurs si vous avez des réponses merci ;)
0 Typhoon2011 Posté(e) le 25 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2012 Il faut déjà que tu débrides ton carburateur, après tu augmente entre 5 et 10 points le gicleur principal.
0 Betarr06 Posté(e) le 25 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 25 juillet 2012 Débrider un carburateur ?? j'avais jamais entendu .. :o
0 Typhoon2011 Posté(e) le 25 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2012 Tu parles de sur scooter ou derbi ?
0 Typhoon2011 Posté(e) le 25 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2012 Il y a une petite plaque dorée qui bride les carbus, il faut que tu l'enlève, et ensuite augmenter ton gicleur.
0 Chasseur-de-lapin Posté(e) le 25 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2012 Il y a une petite plaque dorée qui bride les carbus, il faut que tu l'enlève, et ensuite augmenter ton gicleur. Elle ce trouve ou la plaque? Désolé de squatter ton topic mec :)
0 Typhoon2011 Posté(e) le 25 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2012 Je sais plus trop ou est situé la plaque :/ Je crois c'était au niveau de la boîte à air mais je suis pas sur !
0 Chasseur-de-lapin Posté(e) le 25 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2012 Je sais plus trop ou est situé la plaque :/ Je crois c'était au niveau de la boîte à air mais je suis pas sur ! Je dois plus être bridé alors ^^ merci quand même .
0 Pasternak Posté(e) le 25 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2012 La plaque est dans le carburateur, si tu enlève la boîte à air et que tu regarde le carburateur à l'entrée, tu peux pas la rater.
0 Chasseur-de-lapin Posté(e) le 25 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2012 La plaque est dans le carburateur, si tu enlève la boîte à air et que tu regarde le carburateur à l'entrée, tu peux pas la rater. donc lui il est débridé ? http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/carburateurs/carburateur-dell-orto-phbn.html
0 Typhoon2011 Posté(e) le 25 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2012 (modifié) Soit il est débridé, soit il est vendu avec la bride, ça doit être un des deux cas. Modifié le 25 juillet 2012 par Typhoon2011
0 Pasternak Posté(e) le 25 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2012 donc lui il est débridé ? http://www.la-becane...-orto-phbn.html Il n'est pas débridé vu qu'il n'a jamais été bridé. :P Enfin, oui, un carburateur sans bride, ça ressemble à ça.
0 Chasseur-de-lapin Posté(e) le 25 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2012 Il n'est pas débridé vu qu'il n'a jamais été bridé. :P Enfin, oui, un carburateur sans bride, ça ressemble à ça. Ok ben je suis débridé :P Merci les gars :)
Betarr06
13 réponses à cette question
