salut je suis perdue en se moment avec ma configuration :o !
elle est dans ma signature ;) je consomme énormément depuis le carburateur 21 :D2 je fais environ 50 km avec le plein , et je voudrais consommer moins .. , en 17.5 il consommé pas trop , je sais pas si je met mon kit 50cc malossi mhr replica avec le 17.5 ou si je met le 17.5 sur le 70cc car ça fait mal au port monaie mais en même temps ça me fait chier je voudrais changer le vilebrequin et mettre un meilleure kit du style 70cc mhr ou du simonini
aidez moi s'il vous plaît je suis perdue :o
24 réponses à cette question
change de scoot sa ira plus vite :P,
nan je rigole franchement je pense que tu devrais garder ton 70 est passer sur un 17.5 chiant a régler mais tu consommerai pas trop au moins après a toi de voir :) !
à mon avis tu es mauvaisement ( ça se dit ? ) réglé, car c'est pas non plus explosif la cosno avec un 21. En tout cas avec le 50 mhr où le 70 le refroidisement n'en sera qu'amélioré. Un 17.5 n'est absolument pas compliqué à régler c'est encore faux ça. Suffit d'un peu de temps et le plus souvent le réglage va se limiter au choix du gicleur et des réglages des vises et basta ( pas suffisant si on veux un réglage fin du carburateur ).
Un simple vilebrequin renforcé type artek suffit, ça reste raisonnable comme kit ( le 70 mhr que tu voudrait )
donc tu me conseil quoi ? mal régler je sais pas ma bougie e marron limite claire et c'est un gicleur de 75
La couleur de la bougie n'est plus tellement parlante en ces jours où on ajoute de l'éthanol dans le SP95.
Et la légende du carburateur un peu plus gros qui augmente à mort la consommation, c'est Jacky qui l'a crée, la seule augmentation de consommation se fait si ton moteur prends plus vite ses tours, au même régime tu consomme autant vu que le cylindre, si ton carburateur est bien réglé, ne tourne pas plus riche.
C'est toi qui devient jacky là, un 17,5 a 21 sur un kit 70, ça doit pas TROP changer niveau consommation, mais si il met un carburateur du genre 28, il ira souvent a la pompe, j'ai remarquer que toi tu contredis tout le monde, je crois que c'est toi qui a dit que les cylindres fontes étaient moins solide que les alu non ? (LOL) :D2
J'ai dit la vérité, va voir le lien dans ma signature, sur ce merci, au revoir.
Donne-moi des éléments de preuves te permettre de juger, moi j'en ai, pas toi.
Je contredis beaucoup de gens, mais si les gens ouvrent leur bouchent sans avoir de VRAIES connaissances, c'est pas moi l'imbécile dans l'histoire, enfin, c'est mon point de vue.
J'ai dit que si le carburateur était UN PEU plus gros ça ne fais pas consommer des masses en plus, alors ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, tu me parle d'un carburateur pour les kits super poussés, moi je parle d'un carburateur plus gros de 3 mm...
Tu me donne toi-même raison en début de phrase.
Modifié par Pasternak
Merde, j'avais pas vu le "un peu", concernant les cylindres, je peux te dire que si tu achète un cylindre en fonte et un cylindre en alu qui ont pratiquement les même perfs, le cylindre en fonte tiendra le mieux
Tu as lu la dernière page ? Tu t'y connaît mieux que nos modérateurs ?
Non.
Débat clos, soit tu ne sais pas lire, soit tu as des problèmes, dans un cas comme dans l'autre, ça n'a pas d'intérêt de parler avec un mec qui n'a pas les connaissances requises pour parler de ce qu'il parle.
Les gars sa repond pas trop a ma question :/
J'ai déjà essayé de répondre, fie-toi plus au comportement du moteur qu'à la couleur bougie.
Et regarde si tu n'a pas de problème se starter si tu es en auto, genre il reste allumé, j'ai déjà vu ces choses-là, et tu consomme comme pas possible.
Non.
j'ai un starter manuel et un gicleur de 75 c'est pas énorme
Dans ce cas, on va faire simple, et tu vas vérifier plus ou moins tout :
-Le carburateur est-il bien droit ?
-Es-tu sûr de l’étanchéité de l'admission ?
-Le carburateur est-il neuf ? L'aiguille est celle d'origine ?
carburateur droit : ok
pipe d'admission changer je vais peut être mettre une big valve
j'ai acheter le carburateur d'occasion a nonoxik et c'est l'aiguille du 21
Peut-être qu'il a mis une aiguille plus fine (plus d'essence), c'est un réglage aussi, comme les gicleurs.
Sinon, le puit de l'aiguille laisserait passer plus d'essence peut-être.
Non.
Parce que c'est des modos ils connaissent tout de la mécanique ? Arrête de les lécher s'il te plait.
Je ne suis pas un AS de la mécanique, mais je te permet pas de me traiter comme de la merde parce que (apparement) tu t'y connais mieux que moi, alors tes petits sous entendus a deux balles pour faire le beau, tu te les gardes. by
Je fais pas de la lèche, j'aurais quoi à y gagner, un bonbon ?
Tu me prouve ce que tu avances et je la ferme, vas-y, j'attends des preuves scientifiques.
A te faire bien voir.
Il faut plus d'entretien pour un kit alu, donc il est plus fragile, donc moins solide. Tes preuves scientifiques tu te les fous ou je pense
L'entretien et la solidité n'ont rien à voir, les moteurs équipés d'alu d'origine n'ont pas besoin de plus d'entretien, tu confond mono-segment et bi-segment, c'est pas pareil que fonte/alu, tu as des fonte mono segments qui demandent changement segment tous les 5.000 km et de bi-segment alus qui peuvent faire 12.000 bornes sans segmentation refaite.
Tu as ainsi prouvé que tu n'avais rien à dire, l'ouvrir c'est bien, mais la fermer peut être mieux parfois.
