stunt29 Posté(e) le 27 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2012 salut les gens ! mon scoot broute au démarrage et met du temps à s'élancer, quelqu'un aurait une idée ce que ça pourrait être ?
MereTeresaEnSpirit Posté(e) le 27 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2012 réglage pour trop de vitesse et pas assez d'accélération ? changement de galet
stunt29 Posté(e) le 27 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 27 juillet 2012 (modifié) nan c pas les galet, en pointe c nikel. ça broute, ça pétarade, quelqu'un serait c'est quoi s'il vous plaît ? aidez moi s'il vous plaît ??? réglage carburateur peut être ou la bougie ? Modifié le 27 juillet 2012 par stunt29
Click34 Posté(e) le 27 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2012 essaie de démonter t'as bougie et de la nettoyé . Mais juste deux question , quand tu dit qu'il met du temps a s'élancer genre quand tu met t'as poigné à fond il monte en régime et il met longtemps à partir ou il monte progréssivement en régime jusqu'as qu'il soit parti ?
stunt29 Posté(e) le 27 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 27 juillet 2012 dacc', il gueule pas du tout au démarrage, il monte progressivement en régime
Click34 Posté(e) le 28 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2012 Ok je pencerais plus au carburateur , a la bougie ou as une prise d'aire car même avec des galet pas adapté sa mettré du temps à partir mais sa pétarderais pas ....
Pasternak Posté(e) le 28 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2012 Si le moteur broute, ça ne viens pas de la transmission mais plutôt de l'allumage et de la carburation.
GuguRider-21 Posté(e) le 28 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2012 Règle ton carburateur peut être
stunt29 Posté(e) le 28 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 28 juillet 2012 Si le moteur broute, ça ne viens pas de la transmission mais plutôt de l'allumage et de la carburation. jespère que ça vient pas de l'allumage. je vais aller autour là. merci pour vos réponses :)
