tomrelaxe Posté(e) le 27 juillet 2012 Signaler Partager Posté(e) le 27 juillet 2012 Bonjour, J'ai installé un kit 50 top perf fonte pour remplacer celui d'origine qui a serré, donc je voudrais savoir quel gicleur mettre? Sur le cylindre d'origine j'avais un gicleur de 78, sur le scoot il y a un carburateur de 15 (d'origine), pot bidalot s1r. Merci d'avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 SBR22 Posté(e) le 27 juillet 2012 Signaler Partager Posté(e) le 27 juillet 2012 Bonjour Tom, Je pense qu'avec un kit légèrement plus performant que l'origine tu peux augmenté ton gicleur de 5 à 10 points max. essaie toujours avec ton gicleur de 78 pour voir comment se comporte ton moteur. Chaque moteur à des caractéristiques différent et on peut juste te conseiller une tranche de gicleurs. Le reste est à voir avec ta carburation. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 tomrelaxe Posté(e) le 27 juillet 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 juillet 2012 Bonjour Tom, Je pense qu'avec un kit légèrement plus performant que l'origine tu peux augmenté ton gicleur de 5 à 10 points max. essaie toujours avec ton gicleur de 78 pour voir comment se comporte ton moteur. Chaque moteur à des caractéristiques différent et on peut juste te conseiller une tranche de gicleurs. Le reste est à voir avec ta carburation. d'accord je te remerci autre question pour le rodage se sera mieux de rebrider ou pas? et avec le pot d'origine ou avec mon bidalot s1r? merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 SBR22 Posté(e) le 27 juillet 2012 Signaler Partager Posté(e) le 27 juillet 2012 Non il n'est pas nécéssaire de brider à nouveau le moteur. Tu roules tranquilles sans tiré dedans et sa ira. Quand le moteur est chaud, tu le veras directement si la carburation est trop pauvre. Il ne tournera pas correctement 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 tomrelaxe Posté(e) le 27 juillet 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 juillet 2012 Non il n'est pas nécéssaire de brider à nouveau le moteur. Tu roules tranquilles sans tiré dedans et sa ira. Quand le moteur est chaud, tu le veras directement si la carburation est trop pauvre. Il ne tournera pas correctement ok je te remerci ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tomrelaxe
Merci d'avance.
4 réponses à cette question
