Clem_45 Posté(e) le 27 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2012 Salut a tous , je vous présente mon problème : ma gilera reste a 4000 trs/min pour le ralenti et je n'arrive pas a le baisser , sa pourait venir de quoi d'après vous ?
blackest Posté(e) le 27 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2012 (modifié) même quand tu tourne ta vis de ralentit il n'y pas de changement ? Modifié le 27 juillet 2012 par blackest
iZi Posté(e) le 27 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2012 Faut réglé ta visse de richesse/ralenti, sinon ta une prise d'air !
Pasternak Posté(e) le 28 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2012 Sois tu as une prise d'air, soit ton câble d'accélérateur est trop tendu, regarde sous la poignée d'accélération, tu peux le tendre/détendre.
GuguRider-21 Posté(e) le 28 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2012 Ou ton aiguille trop haute
Clem_45 Posté(e) le 28 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 28 juillet 2012 même quand tu tourne ta vis de ralentit il n'y pas de changement ? Nan aucun changement ^^ je pourais avoir une prise d'air venant d'ou ? j'ai changé les joint de la boîtes a clapets et de la pipe aussi . Ou ton aiguille trop haute Mon aiguille de quoi ?
GuguRider-21 Posté(e) le 29 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2012 Bah l'aiguille dans ton carburateur quoi, celle qui est au bout de ton câble d'accélérateur :)
Clem_45 Posté(e) le 29 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juillet 2012 Ahh oui bien ce que je pensé :P et t'as une idée de comment je vérifie sa ?
