Je vous écrit car la je suis un peu perdu, je possède un speedfight 2 AC.
Depuis quelques temps je faisais mes réglages et finalement je trouve la bonne configuration.
Mon scooter a serrer en pleine pointe, mais après vérification c'était un pré serrage seul le piston a été toucher. Donc j'ai changer le piston, tout remonter je l'ai démarrer fait une centaine de mettre et il a encore serrer les segment été colle sur le piston et le piston au cylindre, je n'arrive pas a savoir même en regardant depuis des heures sur le net la cause de cet panne. Es ce que ça peut venir du vilebrequin ? Es ce que ça peut être a cause que j'ai attendu pour la configuration du scooter (Il été trop riche et bien trop lourd dans le variateur)
Merci de m'aider s'il vous plaît, si je n'ai pas été assez preci n'hésiter pas a me poser des questions. Desole pour l'orthographe
salut, ces quoi t'as configuration d'abord?
J'ai un pot bidalot S1, variateur mallossi (5.5g) et carburateur d'origine ( Gicleur 82 )
Modifié par fouleck
