Bonjour donc voilà j'aurais des questions concernant mon pot et d'autres pas forcément en rapport avec le pot mais je les mettrais dans ce post :
- Mon pot est devissé un petit peu , cela me fait-il perdre de la patate ou pas ?
- Est-ce a cause de ça que je fais beaucoup de bruit ?
- Mon pot est un Leovince TT il y a t'il mieux qui me ferai gagner en patate ?
- Ou puis-je faire débridé mon variateur ?
voilà merci d'avance
17 réponses à cette question
Ton variateur c'est a toi de le débridé, il y a une loi contre le débridage donc en gros si un garage te le fait tu peux te retourner contre eux en cas d'accident donc si il sont sérieux il ne te le ferrons pas. Après tu a de bon pot comme Yasuni, Bidalot.
- Mon pot est devissé un petit peu , cela me fait-il perdre de la patate ou pas ? Un petit peu peut-être, mais de pas grands choses.
- Est-ce a cause de ça que je fais beaucoup de bruit ? Oui c'est possible. Ou la laine de roche usée...
- Mon pot est un Leovince TT il y a t'il mieux qui me ferai gagner en patate ? il y a toujours mieux. (Zx, Rekord, Yasuni (Z/R), Bidalot S3, S1, pleins d'autres encore :) )
- Ou puis-je faire débridé mon variateur ? A ma maison si tu veux x). Nan mais regarde sur un tutoriel c'est très facile. Tu dois juste te munir d'un bloc-piston. :)
En espèrant t'avoir porté de l'aide et des réponses :)
Modifié par PykOCorsiK
Si ton pot est devissé ca te fait perdre en perf (si il est beaucoup devisser) et il fait plus de bruit car un parti des gaz sort du cylindre et passe pas dans le pot. Le débridage du variateur, fait le toi même, regarde les tutoriel sur le web, ca aide bien, Peace
Ce n'est pas le fait de virer la bride qui te fait rentrer l'illégalité, c'est le fait de dépasser les 45 km/h en Vmax.
Tu peux faire un débridage toi-même, ou dans une concession, ils te le feront, même s'ils n'ont pas le droit.
Merci a tous pour vos réponses je ferai le débridage chez moi mais il faut obligatoirement un bloque-piston ? Et spirit pour te répondre oui mon pot est beaucoup dévisser il bouge pas mal je le revis demain
Pas obligatoire un bloque-piston, mais c'est mieux, mon père coinçait le manche du marteau entre le carter et la polie ventilé. Revis le au plus vite, c'est pas bon pour le moteur ;)
Euh oui je ne vais pas essayer ce que ton père faisait on sait jamais , ou puis-je trouver un bloque-piston ? Oui je veux revissé mon pot et débridé mon scoot en même temps si possible donc je cherche un bloque piston et une clé a bougie
J'ai aussi essayer sans bloque piston et j'ai casser des ailettes de la poulie ventilé, achete un bloque-piston 5€ pour éviter toute casse ;)
ennsuite pour ton pot, le bruit vient du fait que les gaz sortent direcement et donc tu perd de la vitesse enfin plus ou moins selon le trou du pot, le TT est pas mal, moi j'ai un yas R et un pote a le TT et je le trace pas énormement ;) garde le
Ouais mais mon TT est vraiment dans un salle état je pense me pencher vers un Stage6 , et pour mon pot j'ai trop de mal c'est trop dur de l'ateindre quelqu'un a une astuce pour mieux y arriver car la c'est trop galère , j'ai un mbk spirit .. et c'est vraiment dur d'atteindre les vis
justement c'est le seul outil qui me manque je vais aller au club méca et j'aurais tout ce qu'il faut mais j'ai essayer avec la trappe et avec un tournevis normal c'est hyper galère mais je ferai avec un cliquet et hop mais merci pour votre aide , et pour déprider mon variateur je suis obligé d'utiliser une clef a bougie ? psq j'en est une mais j'ai pas la bonne taille c'est chiant
