alex33
scooter mbk - yamaha problème spirit qui s etouffe
bonjour a tous voilà j'ai un gros problème avec mon spirit de 2001 et sa empire de plus en plus il setoufe à fond de cale et occi cale dans les monter et occi même a 30 km ect
configuration carbu17.5 gicleur 92 boîte à air doppler venturi
clapet doppler
pot tnt one
galet 5g ressort de poussée jaunes et ressort d embrayage origine
le reste tout es d origine
Partager ce message
Lien à poster
16 réponses à cette question
Desolé je sors de la douche... mais tu m'as laissé 8min c'est déja sympa..
As tu fais quelques recherches avant de poster?
Si oui, alors tu as déjà quelques pistes: si ton scoot cale alors que tu roules c'est signe que tu as une prise d'air voir pire.
Je te conseille de pas tarder a déjà vérifier ta pipe, tes clapets, nettoyer ton filtre...
ps: gicleur de 92 c'est trop gros avec boîte à air adaptable c'est plutôt 80-85 tu as bien réglé ta carburation?
Partager ce message
Lien à poster
j'ai desendu mon gicleur déjà a 85 après augmenter a 90 c etai pire après j'ai fai mes recherche sur internet et j aivai vue que sa pouvai venir de l admision j'ai change le clapet par un doople avec le joint neuf et occi netoyer le carburateur et j'ai tou re régler avec le gicleur de 92 car en dessouc pire ça fait que setoufer même avec réglage et c es tooujours pareil
Partager ce message
Lien à poster
le cadre a plus de 28000km mai le haut moteur plus bas moteur on environ 4500km car sa provien de mon stunt epave que j'ai mi sur le spirit j'ai rouler pendant 20km et depus il arriver ce problème
Partager ce message
Lien à poster
problème régler j'ai mit des joint spy rancing roulement racing occi un vibrequin renforce conti avec caque aiguille malossi renforce maintenan j'ai plus de problème merci a vous
Partager ce message
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Répondre à cette question…
