Bonjour a tous...
Oui c'est re moi avec mon épave de booster ...
voilà je résume la situation.
J'ai un booster next 1999.
Dessus j'ai:
Pot leovince TT
Variateur Artek 1 (petite plage) (600 km)
Kit type origine Carenzi bleue (800km)
Ressort d'embrayage jaune malossi
Mon soucis:
J'avais mon Haut moteur d'origine, Cylindre 28 000km piston 600km, j'ai sois disant fait des amorces du au pincement de la durite d'huile, et a l'ovalisation du cylindre, mais je ne l'est pas ressenti et je tapais toujours du 80 Compteur Vélo en descente. Bref mon pro me montre ca, je decide qu'il me change mon haut moteur pour un carenzie bleue (Type origine et non kit 50)
Je récupère mon scoot, fait un super rodage. Au moment de libéré la "bête", je m’aperçois qu'à fond de poignée dans une légère descente coucher sur le scoot, je frolles a peine les 68km/h! La courroie monte jusqu'a 3-4mm du bord du variateur donc pratiquement niquel.
J'ai fais les réglages/changements suivant:
J'ai changés ma courroie qui était a peine usées, (16mm pour 16.5mm neuve (doppler renforcée))
J'ai tester avec des galets de 5.0gr, 5.5gr, 6.0gr
J'ai tester avec une nouvelle joue fixe
J'ai remplacer mon ressort de poussé jaune malossi par mon origine croyant qu'il était trop dur..
J'ai réglés parfaitement le carburateur (Gicleur, vis de richesse, ralenti) la bougie est brique!
J'ai régler la poignée des gazs!
Bref, je me suis cassé le cul et dépensé de la tune pour de la merde, maintenant j'en reviens une 3eme fois a vous pour que vous m'aidiez a trouver ce qui va pas.
Si vous voulez photos ou vidéo dites le je les ferrais ;)
on est bien d'accord qu'un piston avec un segment peter ne peux pas tourner plus vite qu'un piston/cylindre neuf?!
Ou alors dans ce cas, Carenzi c'est de la grosse merde! Car pour perdre 10km/h en pointe, et surtout en refaisant les réglage entiers faut le faire...
Sur mon ancien piston, quand mon pro a démonter mon HM un bout de segment est tomber... Et oui je roulais comme ca et a 80km/h !!
Alors que la tout beau tout propre, bien rodé je depasse même pas les 70 ... Quel honte !
D'échappement? Pot calaminer?
Parceque j'ai remarquer, sur origine on a qu'une demi lune a l'echappement. La on a tout le rond entier d'ouvert. Ca fait que plus de gaz s'evacu en même temps c'est bien ca? Et donc il se pourrai que la calamine 'freine' l'evacuation?
J'y suis allez et il ma dit qu'il ne savais pas d'ou ca pouvait venir ... Je commence a en avoir raz le cul...
Il ma dit c'est peut être le HM qui est concu comme ca... Faut pas se foutre de ma gueule ...
Bref Pot décalaminé toujours pas de changement.
C'est bien la première fois que j'ai tout essayer sans aucune amélioration!
Je ne sais pas si ca a un rapport, mais depuis que je suis sortie du garage, a chaque decceleration le pot pette.
D'ou ca pourrais venir? Bougie? Anti parasite? Allumage? .... Je ne sais plus du tout je n'es jamais eu de cas comme ca...
Et la vis de ralenti est presque sérée à fond
Rouler aussi vite qu'un scoot a peine débrider du variateur alors que j'ai un pot et un variateur .... Ca me fait vraiment chiez
Modifié par Mirrorz
Go voir ton pro ;) Ses pas normal il a du faire une couille pour que tu revienne chez lui payez de nouvelle pièce ...
Evite de postez 3 messages a la suite , utilise la fonction "modifiez" :soeur: ...
Le flood n'est pas bien :ninja:
Euh décidément on peux pas dire que tu m'aides beaucoup...
Est donc ? C'est pas une raison pour floodez ... De plus si on chois des pièce bas de gamme faut pas s'attendre a des performance de oufff' ... Il n'est pas bien compliquez de comprendre que ses le HM le problème ... Si avant de le changez sa tournais niquel et que par la suite tu perd 10km ça va pas venir comme par magie a cause du carburateur ou autre .... A moins que ton pro soit un vicelard !
Change de HM est tu verra sa ira mieux ...
a mon avis tu devrait prendre un peu plus tu as verifier ta bougie après une pointe ?
si tu as changer de moteur ton réglage carburateur est a refaire a affiner quoi
ta courroie monte bien haut 2 mm maxi
tu as bien fait ton rodage de 500 km sans pointe ??? a 50 km/h pas plus
au pire démonte est voit l etat est change de ségment par des neuf rode les bien est après ca devrait allez
ps:le top perf est bien oui est increvable bien entretenue c'est un fonte comme l origine un peu mieux
J'ai eu plusieurs avis, Carenzi = TnT pour moi c'est la même merde.
J'ai vu que Furytech on sorti des beau cylindre en D40.2 j'ai commander ca et j'ai revendu ma grose bouze de hm :)
Je te remercie pour ton aide ;)
Ps: Je cherche un topic de test des cylindres furytech personne sais ou trouver? Moi perso j'ai pas trouver
En fait c'était pas un carenzi!
C'était un Kit C4 mdrr
C4=Tnt = Grosse merde je comprend mieux!
Je déconseille tres tres tres tres fortement ces grosse daube, même pour du dépannage ;) !!
