salute les gens
voili je suis entrain de me taper un petit délire a refaire un vieux spirit Ann96
la configuration :kit50 furytech
Carbu16 (gicleur 72)
variateur malossi multivar
embrayage malossi
Cornet malossi
Bougie BR8hs
et mon problème et
après avoir remonter toute les pièce j'ai commander un kit50 neuf et les monter
le scoot démarrer pas ...
après plusieurs minute a tester allumage, arriver essence ,faisceaux electric ..
je voit que les électrode bug sur ma bougie je décide de taper sur la petite pate de la bougie pour le courant passe mieux ..
nikel sa démarre au top ,vu je venez de monter un nouveau kit
je le laisse tourner au ralenti et au bout 30Min il ce coupe .
je regarde a nouveau la bougie et je voit elle et toute noir pleine essence et huile
je la nettoie le scoot démarre au premier coût kick
je décide en profiter pour essayer faire un tour et je remarque il a rien dans le cul
impossible de le faire rouler et cale des je dépasse mi poignée
je regarde la courroie (bonne)
alors je me dit réglage carburateur obliger et la je suis complètement perdu dans le réglage carburateur impossible de l'effectuer le scoot démarre pu et j'ai l'impression sa pète a certain coût kick
aurez besoin vraiment un mec bien caler pour m'aider
j’espère avoir était assez clair dans mes explication esiter pas a demander si il vous faut autre chose
merci de votre compréhension les gens
Oui , si tu la laissé tourné une demi heure au a l'arret et que ta bougie est noire , tu es trop riche ! ;) prends un gicleur 5 pts en dessous :)
Pour tes réglages , voiluu :D
