J'ai recement refait la segmentation de mon booster en changent le piston, les segment et tous les joints pour avoir moins de perte de puissance mais j'ai maintenant mon booster a du mal à partir comme si il avait un manque de compression.
Es pas le bon piston et je devrait remettre l'ancien (en bonne état) ou es un réglage carburateur ou autre ?
Aidez moi s'il vous plaît !!
11 réponses à cette question
Pour le piston je pense que oui la fleche vers le pot et pour les joint oui je pense aussi :D2
Peut-être le piston et les segment sont pas bon ?
Peut-être parce que j'ai u kit 50 conti peut être qu'il n'est pas adapter au cylindre donc pas asser de compression ? Je vais essayer de monter l'ancien piston qui est en bonne état et je verais si ça va mieux je vais en profiter pour verifier si les joints son bien mis. ;)
essaie de regarder si le piston correspond au cylindre et si t'es joint sont bien mis d'abord ;) Ensuite, si ca fonctionne toujours pas, opte pour un réglage carburateur ;) Tu as changé tous les joints ?(culasse, joint d'embase et pot ?) Tu as refais ta segmentation a combien de km ?
Tous les joint de pot , culasse , joint d'embase tout mais je sait pas a combien de km mais les joint était vraiment mort il s'enlevait pas en un seul morceau fallait le gratter gentillement sens en faire tombe dans le moteur. :rheuuu:
J'ai remis le piston d'avant qui était en bonne état cylindre est aussi en bonne état pas rayer rien tout est en bonne état les joint sont bien mis le piston a l'endroit.
C'est un kit conti et je sait pas il a combien de kilomètre car je n'est pas de compteur :rheuuu:
C'est quoi a votre avis ? Juste un bon réglage carburateur ? Pour mon scoot qui a carburateur 17.5, kit 50cc conti, pot bidalot S3R pas de cornet boîte à air d'origine je met - 2 tour et je règle la vis de ralentis ?
