max69160 Posté(e) le 11 août 2012 Signaler Posté(e) le 11 août 2012 Bonsoir à tous, En rentrant ce soir après une grosse monté mon scooteur s'est arrête tout seul, pas de blocage de roue juste il avance plus et impossible de le rallumer au kick comme au démarreur. Niveau d'essence OK Huile OK. Et il a dans les 15 000 km. Demain c'est démontage, si vous avez une petite Idée d'ou je peux commencer ça serrait bien cool. Bonne soirée
Cassis Posté(e) le 11 août 2012 Signaler Posté(e) le 11 août 2012 Ben sûrement une mer*** qui se bala de dans le carburateur ;) ou dans une durite ^^ Sinon il s'est arrête comment ? comme panne sèche ? ou d'un coup BAM ?
max69160 Posté(e) le 12 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 12 août 2012 je viens d'ouvrir le moteur déjà c'est pas un serrage, quand il s'est arrête ca a fait une petite détonation et hop comme si il n'y avait plus d'essence . . .
Cassis Posté(e) le 12 août 2012 Signaler Posté(e) le 12 août 2012 Nettoie bien ton carburateur alors , regardes tes durites , tes clapet , ... enfin toute l'admissiosn quoi ;) tu as de 'allumage ? de la compression ?
nonoxik Posté(e) le 12 août 2012 Signaler Posté(e) le 12 août 2012 je viens d'ouvrir le moteur déjà c'est pas un serrage, quand il s'est arrête ca a fait une petite détonation et hop comme si il n'y avait plus d'essence . . . Et refais une segmentation tant que tout est démonté, à 15000km ça ne lui fera pas de mal si cela n a pas déjà été fait.
max69160 Posté(e) le 12 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 12 août 2012 wai les segments me sont resté dans les mains. . . Comment je peux voir si j'ai de l'allumage ? la compression ?
nonoxik Posté(e) le 12 août 2012 Signaler Posté(e) le 12 août 2012 wai les segments me sont resté dans les mains. . . Comment je peux voir si j'ai de l'allumage ? la compression ? Non mais ne cherche pas tes segments etaient beaucoup trop usés et tu les as finit , c'est tout!!
alex du 59 Posté(e) le 12 août 2012 Signaler Posté(e) le 12 août 2012 repart sur du neuf joint moteur neuf piston a roder 50 km a pas plus de 50 km/h est ségmentation :cool2:
max69160 Posté(e) le 13 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 13 août 2012 salut, oui je change ségment et joint après le piston est nickel donc je pense pas que ce soit la peine. Je pense pas que le problème ne vienne que des segments je remonte tout ça test et tiens au jus.
