Bonjour , je possède un Generic xor ( Moteur CPI ) et je voudrai changer mon moteur actuel par un moteur de nitro or j'ai appris que je ne pouvais pas mettre le bloc car ma roue arrière ne correspond pas , sur mon scooter c'est un frein a tambour et moyeu central et nitro à disque et il y a 3 moyeux . J'aimerai donc savoir plus exactement ce que je doit mettre et changer pour mettre mon bloc . ( étrier ? ) Comment c'est fait ? Merci Cordialement
5 réponses à cette question
Si tu veux mettre un moteur de nitro, il te faudra acheter le système de frein a disque (durite, étrier, maître cylindre) Par contre après niveau moyeux j'y connais rien ^^ Mais tu dois pouvoir mettre une jante de nitro sur le bloc de nitro ce qui me parait logique ^^
Modifié par jo254
Si tu achete un bloc nitro, l'étrier, le disque, et les 3 moyeux seront dessus !
Si tu avais voulus mettre juste des roue de nitro, il aurait fallu acheter un adaptateur spécial tout en gardant ton frein a tambour ( comme pour certain booster ou rocket qui garde leur moteur mais change de jantes ) ;)
Voilà ! Bye ^^
Voilà ! Bye ^^
Bon , le mec qui vend le moteur ne vend pas le systeme de frein avec ... donc je vais essayer de trouver durite, étrier, maître cylindre comme jo254 la dit
