ArD13 Posté(e) le 15 août 2012 Signaler Partager Posté(e) le 15 août 2012 Bonjour à tous :) Depuis que j'ai mis mon kit et mon vilebrequin masse pleines mon scooter ne démarre pas avec le démarreur électrique quand il est froid (il tourne mais vraiment doucement) Et quand il est chaud, il démarre sans problème P.S. La tension de ma batterie est bonne Des idées, merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 iZi Posté(e) le 15 août 2012 Signaler Partager Posté(e) le 15 août 2012 Batterie faible ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 ArD13 Posté(e) le 15 août 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 août 2012 Le 15/08/2012 à 10:52, iZi a dit : Batterie faible ! Non j'ai verifié au multimètre et elle est a 13,3 volt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 ArD13 Posté(e) le 15 août 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 août 2012 Peut-être que c'est parce-que quand le scoot est chaud le cylindre est le piston sont dilater mais je ne suis pas sur... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fande50 Posté(e) le 15 août 2012 Signaler Partager Posté(e) le 15 août 2012 Mauvais réglages?! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 ArD13 Posté(e) le 15 août 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 août 2012 Le 15/08/2012 à 11:12, fande50 a dit : Mauvais réglages?! C'est le démarreur pas le carburateur... Et mes réglages sont parfaits Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 vincentnini2011 Posté(e) le 15 août 2012 Signaler Partager Posté(e) le 15 août 2012 essaie de brancher ta batterie sur un chargeur de batterie quelques heures et essayes de le démarrer ! Je vois que la batterie qui est en cause ou alors a froid il y a trop de compression pour ton démarreur ! essaie comme j'ai dit avec le chargeur tu seras vite fixe ( ne démarre aps avec le chargeur branché ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 ArD13 Posté(e) le 15 août 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 août 2012 Le 15/08/2012 à 11:50, vincentnini2011 a dit : essaie de brancher ta batterie sur un chargeur de batterie quelques heures et essayes de le démarrer ! Je vois que la batterie qui est en cause ou alors a froid il y a trop de compression pour ton démarreur ! essaie comme j'ai dit avec le chargeur tu seras vite fixe ( ne démarre aps avec le chargeur branché ) Okk je vais essayer ça mais pour le moment mon chargeur est claqué --' Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 ♫...:DJ-WiillØu:...♫ Posté(e) le 20 août 2012 Signaler Partager Posté(e) le 20 août 2012 Quel kit tu as ? Quand tu met un kit la compression est plus forte et le démarreur ne suit plus la cadence et finis par grillé c'est pourquoi il est conseillé de ne plus l' utiliser et de kicker ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 ArD13 Posté(e) le 21 août 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 août 2012 Tout est dans ma signature Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 vincentnini2011 Posté(e) le 21 août 2012 Signaler Partager Posté(e) le 21 août 2012 Quand j'avais le 70 malossi je demarais nickel a l'electrique moi.. Jusqu'a ce que je mette un variateur MHR grande plage, donc obligé de supprimer le démarreur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 ArD13 Posté(e) le 21 août 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 août 2012 Le 21/08/2012 à 17:12, vincentnini2011 a dit : Quand j'avais le 70 malossi je demarais nickel a l'electrique moi.. Jusqu'a ce que je mette un variateur MHR grande plage, donc obligé de supprimer le démarreur Ben ouai, cela me semble bizarre car un pote avec l'athena racing démarre nickel même en plein hiver... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 thestreet Posté(e) le 25 août 2012 Signaler Partager Posté(e) le 25 août 2012 Le 15/08/2012 à 10:56, ArD13 a dit : Non j'ai verifié au multimètre et elle est a 13,3 volt Les volts ne sont pas important dans ce cas , Elle sort combien d’ampères? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 ArD13 Posté(e) le 26 août 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 août 2012 Le 25/08/2012 à 23:50, thestreet a dit : Les volts ne sont pas important dans ce cas , Elle sort combien d’ampères? Je n'ai pas tester car je n'ai pas de pince ampèremétrique :s Tu sais comment placer mes pointes de Multimètre en série ? :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 thestreet Posté(e) le 26 août 2012 Signaler Partager Posté(e) le 26 août 2012 Que veux tu vérifier? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 ArD13 Posté(e) le 26 août 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 août 2012 Le 26/08/2012 à 09:23, thestreet a dit : Que veux tu vérifier? Ben, l'ampérage de ma batterie :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 YpsIlone Posté(e) le 13 septembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 13 septembre 2012 j'ai eu le même problème sur mon stunt c'était le relais du démarreur qui était devenu trop vieux j l'ai changé et il démarrais de nouveau au starter même A Froid Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 toubab-91 Posté(e) le 13 septembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 13 septembre 2012 Salut , a tu changé ton carburateur d'origine ? Si oui ,peut être que tu a le même problème que moi , mon starter d'origine n'es pas compatible avec mon nouveau carburateur donc je n'es pas de starter et quand il fait froid c'est la merde pour démarré en plus de l'humidité ( mon scooter reste dehors ) , bref , moi pour démarrer je mets ma main sur mon cornet d'air ( Pour bloqué l'arrivé d'air , comme un starter ) et puis il démarre . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ArD13
Bonjour à tous :)
Des idées, merci
17 réponses à cette question
