Bonjour a tous
J'ai un Spirit année 2002 un kit 50 artek fonte un carburateur de 28 avec un gicleur 103 j'ai un embrayage Malossi avec des galet 6.8 gram un embrayage d'origine avec un ressort rouge et un pot Doppler
Et j'avance a 60 ou 70 ou 80 km/h sa depent je voudrais savoir faut que je change quoi ? Merci
7 réponses à cette question
déjà je voit pas l'intérêt d'un carburateur de 28 sur un 50 fonte,un de 17.5 suffit pour avoir de bonne perf,ensuite gicleur 108 ça me parai énorme pour un 50 fonte
il faut que tu change le ressort de poussé, le rouge est trop dure, il ne gueule pas un peu dans le vide non?
et un carburateur 19 maxi sur du 50 fonte.
J'ai mi un blanc la semaine dernière comme ressort il gueuler autant que avec le rouge et le carburateur je vais mettre un de 12 mais j'ai remarquer que le boiso du carburateur ne monter pas jusque en haut quand j’accélère ça peut venir de sa ? Mon câble et pas t'endu à fond
