scooter mbk - yamaha Aucune patate du moteur
ayoub_zl
bonjour tous le monde bon bah tous est dans le titre j'ai un gros problème avec mon nouveau kit polini sport 70cc sur mon booster LC
Ma configuration: carburateur 17.5,embrayage top avec ressort de poussé blanc( il roule mieux avec le blanc que le jaune)ressort vert top perf, variateur top perf (galets 4.5gr polini ), vilebrequin renforcée Top racing,Pot d'échappement(pour le moment je suis en TNT One,j'ai déjà essayer un polini corsa 1 mais sa ne change rien)
bon bah le problème et que mon scooter ne tire pas beaucoup il na pas une bonne patate genre il est comme un scooter d'origine pas fort et puis lorsque j’accélère à fond en route il gueule je doit aller a demi accélérateur pour qu'il tire
s'il vous plaît les gars c'est urgent :'( que doit-je vérifier et quelle réglage doit-je faire
Merci D'avance <3 :love:
Modifié par ayoub_zl
dans ce cas revois peut être tes réglages carburateur, tu dois être trop riche, sa donne aussi ce genre de soucis.
tu as quel filtre à air?
juste pour tester, essaie sans filtre à air voir si il y a un mieux, tu verras bien si les réglage carburateur sont à revoir
ajoute la vidéo ici et ne créer pas de 2 eme sujet comme tu l'a fait
et avec la roue arr levé sa donne quoi? il monte dans les tours?
Modifié par tom67
sa pourrait oui..
vérifie au passage :)
après avoir vérifié, baisse le gicleur de 10 pour voir ce que sa donne.
un mec qui viens de me dire que C ma boîte à clapet aucun doute et puis il ma dit de regarder les joints de la pipe d'admission et le joint de culasse aussi
sa pourrait oui..
vérifie au passage
<--notPub 1441-->
